  TurboCAD
  Seite einrichten
Autor Thema:  Seite einrichten (1251 mal gelesen)
ajot
Sehen Sie sich das Profil von ajot an!   Senden Sie eine Private Message an ajot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajot
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeits zum ersten Mal mit TC Version 10.1 Deluxe
Ich möchte einen Grundriss zeichnen. Mir ist nicht ganz klar warum ich den Modelbereich bzw. Papierbereich dafür benötige.
Weiterhin würde ich den "Modelbereich auf eine bestimmte Größe begrenzen, damit ich nicht unnötig zoomen muß.
Was muss ich beachten, um unterschiedliche Linienstärken auf dem Laserdrucker ausgeben zu können.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ajot
Den Modellbereich brauchst du beim zeichnen (M 1 : 1). Er ist auf die Grösse nicht begrenzbar, wenn du all deine Objekte anzeigen willst, kannst du Ansicht/Zoom/Grenzen wählen (oder Ctrl & Backspace).
Der Papierbereich ist zum Drucken deiner Zeichnung, dort kannst du Zeichnungskopf und -rahmen einrichten (am Besten in einer Vorlage...) den Massstab wählen und Bemassen. - Mehr dazu findest du mit der Suchen-Funktion hier im Forum.
Wenn du unterschiedliche Linienstärken drucken willst, dann legst du am Besten verschiedene Layer an, denen du dann die gewünschte Linienstärke zuweist.
Gruss Blechi
