  TurboCAD
  Ansicht von schwarzem Feld überlagert
Autor Thema:  Ansicht von schwarzem Feld überlagert (1151 mal gelesen)
ManZa
Sehen Sie sich das Profil von ManZa an!   Senden Sie eine Private Message an ManZa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManZa
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Forum,
ich habe im Modellbereich gezeichnet und eine Ansicht erstellt.
Die Ansicht habe ich dann im Papierbereich eingefügt.
Das Ergebnis sieht wie im Bild dargestellt aus - ein schwarzes Feld liegt teilweise über der Ansicht. In der Vorschau ist davon nichts zu sehen. Ich habe die Zeichnung als pdf ausgegeben, das hat viele male schon gut funktioniert. Wenn ich die Ansicht auf dem Papierbereich verschiebe, wandert das schwarze Feld mit.
Wer kennt das Problem bzw. wer hat eine Idee was das sein kann?
Ich benutze TC 10.1 Pro
Manfred
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
versuch doch mal das was Du drucken willst aus dem Modellbereich
in eine neue Zeichnung zu kopieren und dann das Ganze noch mal
in der neuen Datei zu probieren.
Es könnte sein, das Du an der Stelle mal etwas gezeichnet hast oder irgendein Fenster an der Stelle war, das nach dem Schließen zwar
nicht mehr sichtbar war, aber noch im CACHE mitgeschleppt wird.
Ich hatte so ein Problem früher mal in einer anderen Software.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
ManZa
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Du hattest richtig vermutet. Ich habe die Geometrie im Modellbereich an eine andere Stelle verschoben, das Ansichtsfenster gelöscht und ein neues erzeugt. In der Zeichnungsansicht ist das schwarze Feld danach nicht mehr aufgetaucht.
Löschen und Neuerzeugung des Ansichtsfensters allein hat nichts gebracht.
Vielen Dank für den Tip!
Manfred
