  TurboCAD
  TCW V6.2 zeichnen
Autor Thema:  TCW V6.2 zeichnen (907 mal gelesen)
guhi
Sehen Sie sich das Profil von guhi an!   Senden Sie eine Private Message an guhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guhi
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe die freeware version v6.2 und will sie zum ersten mal benutzen.
es gelingt mir nicht, irgend ein objekt zu zeichnen. immer wenn ich etwas zeichnen will, kommt nur der systemklang.
registriert ist das produkt.
irgendwie stelle ich mich zu doof an.
bitte um hilfe.
danke
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 31. Okt. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guhi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guhi,
mit großer Wahrscheinlichkeit hast Du mindestens einen aktivierten Fangmodus. Immer wenn Du etwas zeichnen möchtest, stellt TurboCad fest, dass es Deine Linie (oder was auch immer) nicht an ein anderes Objekt gemäß des aktiven Fangmodus anbappen kann und gibt ein akustisches "Ping" aus. Für jemanden, der in CAD neu einsteigt, ist es zunächst gewöhnungsbedürftig sich mit den verschiedenen Fangmodi aber auch Ebenen bzw. Layern auseinanderzusetzen. Das sind eben Dinge, die man vom manuellen Zeichnen nicht kennt. Schon bald wirst Du merken, dass sie Sinn machen. Deaktiviere zunächst alle Fangmodi, um Deine ersten Zeichenversuche zu machen. Viel Spaß!
Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 31. Okt. 2006 editiert.]
guhi
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. super.
sagte ich doch. einfach zu doof angestellt.
danke für den tip. es funzt jetzt.
