  TurboCAD
  Progr. will Datenträger in C:??
Autor Thema:  Progr. will Datenträger in C:?? (881 mal gelesen)
Ludus
Sehen Sie sich das Profil von Ludus an!   Senden Sie eine Private Message an Ludus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludus
erstellt am: 29. Okt. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Start verlangt TCProf10.1 dass ein Datenträger in C eingelegt werden muss (macht man nichts stürzt das Progr. ab)wie kann das umgangen/geändert werden . C ist bei mir ein CF Kartenleser die Festplatte ist H wo auch die Installation drauf liegt.
Vielen Dank im Voraus
Ludus
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludus!
TC 10 ist hier ein wenig anfällig. Man sollte damit keine Zeichnungen
außerhalb der Festplatte öffnen. Damit kommt es zu diesen Fehler.
Also TC starten, Zeichnung von Festplatte öffnen, TC wieder
schließen und dann funktioniert wieder alles richtig.
Man sollte keine Zeichnung von einem Datenträger öffnen und dann TC
beenden!
Viele Grüße: Manfred!
Ludus
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mlaufer,
aber das Prob liegt darin dass ich erst gar nicht so weit komme TC nimmt überhaupt nichts an (maustot) erst wenn ich in mein cf slot ne Karte reinstecke funktioniert es obwohl da -vordergründig- nichts drauf geschrieben wird.???
Es würde noch nie etwas auf c gespeichert ??
Grüsse Ludus
mlaufer
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludus!
Vielleicht verträgt TC die Installation auf H: nicht?
Versuche dann mal eine Neuinstallation.
Aber zuvor alle TC Einträge löschen.
Wenn dass nichts hilft, kannst Du dich ja noch an die
Hotline von IMSI wenden.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludus,
TurboCAD sollte auf dem Laufwerk installiert sein,
auf dem sich das System befindet denn, der Zugriff
auf die Grafikresourcen, den erweiterten Speicher usw.
benötigt das Programm um arbeiten zu können.
Die Adressen dafür stehen aber in der Sytempartition.
Wenn TurboCAD auf einem anderen Laufwerk / andere Partition
installiert wird, sucht das Programm und landet auch mal an
der falschen Stelle.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Ludus
erstellt am: 31. Okt. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Mühe aber es ist anderst
ich habe eine  Festplatte und ein Multkartenleserlaufwerk so jetzt ha ich xp prof installiert . XP hat sich jetzt ohne mein zutun H: als Laufwerksnamen eingebildet . Das Kartenleserlaufwerk  hat c: bis g:.
Also System und TC sind auf einer Platte (ohne Partition) .
Es ist nicht weiter schlimm dass ich immer in c: eine alte cf-Karte reinschieben muss wenn ich starten möchte -- aber optimal ist es halt auch nicht. Ich dachte es gibt vielleicht eine einfache Lösung sonst bau ich den Kartenleser aus formatier die Platte neu und installier Windows  TC etc etc neu dann bau ich den Kartenleser wieder ein und schon nach 3 bis 5 Stunden Installationshorror müsste es theoretisch klappen. Vielen Dank trotzdem .
Grüsse Ludus
PS oder weiss jemand wie man den Laufwerksnamen  ändern kann und alle Bezüge in den Programmen automatisch mitgeändert werden??
