  TurboCAD
  Bemassung verdreht sich
Autor Thema:  Bemassung verdreht sich (1898 mal gelesen)
Hone
Sehen Sie sich das Profil von Hone an!   Senden Sie eine Private Message an Hone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi;
auf dem beigefuegtem Bild kann man sehen das ich gerne einen Kreisbogen bemassen moechte. Diesen habe ich vorher um ca. 45 Grad um die Z-Achse gedreht. Das Problem ist jetzt das sich die Bemassung an den "alten" Nullpunkt haelt und sich nicht am aktuellen ausrichtet. Die Bemassung fuer den Radius dreht sich in die richtung weg in die ich zuvor mein Bogen gedreht habe.
Wieso ist das so? Wie/Wo kann ich einstellen das sich alles immer nur an einem Nullpunkt ausrichtet?
Holger
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Das kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ich habe mal so ein Teil gezeichnet, vermaßt, gedreht,
immer alles in Ordnung.
Die Vermaßung richtet sich immer nach dem Mittelpunkt des
Kreises. Hast Du mal die Vermaßung gelöscht und neu vermaßt?
Sogar wenn ich die Vermaßung mit dem Abschnitt verdrehe,
richtet sich die Vermaßung automatisch neu aus.
Wie hast Du den Fehler fabriziert? Zeichnest Du in 2D
mit der 3D Einstellung? (YXZ-Achsen werden angezeigt)
Einstellung: Zwischen 2d/3d wechseln
Grüße: Manfred!
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred!
Kannst du das ganze mal vor dem drehen in eine Gruppe packen und anschliesend mal versuchen zu bemassen?
Habe gerade festgestellt dass das nur passiert wenn man eine Gruppe dreht und dann selbige explodiert?!
mlaufer
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich habe alles ausprobiert,
mit TC 11 + TC12. Funktioniert überall einwandfrei. Auch als Gruppe
oder Block. Weiß nicht, wie Du hier den Fehler fabrizierst.
Viele Grüße: Manfred!
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da mal nen Film gemacht.
Wer Lust und Zeit hat kann sich den ja mal antun.
Download als .zip hier ---> klick
Holger
mlaufer
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Wie ich Anfangs schon gedacht hatte.
Du zeichnest in 2D und hast 3d eingeschaltet.
Dadurch kommt es zu der "Nebenwirkung"
Benütze "Zwischen 2d/3d wechseln", dann passiert Dies nicht mehr.
(3d = bei markierten Objekt die Achsen XYZ ersichtlich)
Ich hatte auch schon einige "Erscheinungen" bei eingeschalteter
3d Funktion.
Dein Film ist gut gemacht. Super.
Wie macht man sowas?
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache, habe das gerade mal ausprobiert. Funktioniert prima!
Danke fuer Deine Hilfe, Manfred!
Wenn ich Screenshots oder Filme von meinem Rechner machen
moechte benutze ich "Snagit". <--- klick
Kostet hier 40 Dollar und ist mir schon seit Jahren ein treuer Begleiter.
mlaufer
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger!
Freut mich, dass es funktioniert.
Danke für den Link.
Da probier ich doch gleich mal das Programm aus!
