  TurboCAD
  Linenstärke als Farbe anzeigen lassen - geht das?
Autor Thema:  Linenstärke als Farbe anzeigen lassen - geht das? (1350 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe noch nicht so sehr viel Erfahrung mit TC sammeln können. Möchte aber jetzt öfters mal was damit machen. Übung macht ja (vielleicht) den Meister!
In meinem Alten Programm war ich es gewohnt, die Linienstärke als Farbe angezeigt zu bekommen.
Also z.B.
0,18er war rot
0,25er war weiß
0,35er war gelb
0,5er war grün
0,7er war blau
usw usw.. Farben halt ähnlich der Rapidografen Farben
Ich sehe immer nur die Farben der Linien (Linenfarbe). Da ich aber eh immer alles in Schwarz drucke, jucken mich die Linienfarben nicht.
Gibt es eine möglichkeit sich standardmässig die Strichstärke als Farbe anziegen zu lassen? Wäre für mich ein Großer Vorteil beim Zeichnen.
Ich habe TC Pro 10.1
Vielen Dank schonmal.
bye Micha
blackwax
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach.. vergessen zu sagen:
Nicht wundern wegen 0,25er in Weiß.
Ich habe meinen Hintergrund auf SCHWARZ eingestellt.
Das Weiß bin ich erstens nicht gewohnt und zweitens tuts mir in den Augen weh den ganzen tag auf ne Weiße Fläche zu gucken
CUSee You Micha
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha!
Unter Optionen/Layer kannst Du die Linienstärke und die Farbe
einen Layer zuordnen. Wie Du den Layer dann benennst, ist dann
Dir überlassen.
Zum Zeichnen wähltst Du den Layer aus, der dann mit der
entsprechenden Farbe die passende Strichstärke hat.
Bei einen weißen Hintergrund, meine ich, hast Du zum Zeichnen
mehr Farben zur Verfügung als bei einen Schwarzen, oder nicht?
Ich finde auf jeden Fall einen weißen Hintergrund besser.
Viele Grüße: Manfred!
blackwax
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred.
Habe ich das richtig verstanden? Ich muss die Layer alle ändern?
Dann ändere ich aber nicht die Ansicht. Na ok.
Wie ist es dann z.B. wenn ich ein DXF oder ein DWG vom Architekten bekomme in dem vielleicht 80 Layer sind - schon dagewesen. Muss ich dann alle Layer einzeln ändern? Gibts    eine Möglichkeit in der Layerverwaltung (Optionen -> Layer) mehrere layer auf einen Schlag auf z.B. weiß zu setzen? Ich hab da bestimmt immer so 10 mit einer Strichstärke...
Ach nochwas. Kann man das Layerfenster von der Größe her ändern? Diese ständige hin und her Scrollerei finde ich nicht sinnvoll und vereinfacht das arbeiten mit den layern nicht gerade.
Danke schonmal
bye Micha
mlaufer
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha!
Jetzt mal langsam. Wenn Du selber eine Zeichnung erstellst,
kannst Du Dir ja alle deine gewünschten Farben und Strichstärken
zuvor einstellen (mit all den anderen Sachen) und diese
Zeichnung dann als eigene Vorlage abspeichern (Format TCT im
Verzeichnis TC/Template. Wenn Du nun eine neue Zeichnung beginnen
willst, öffnest Du einfach diese Vorlage, die dann schon alle
deine Einstellungen enthält.
Zur anderen Sache: Warum willst Du alle Layer ändern, wenn Du eine
"Fremdzeichnung" erhältst? Dies kannst Du schon tun, ist aber ein
Aufwand. Hier kannst Du unter "Bearbeiten/Auswahl nach...(Farbe od.
Layer" z.B. alle roten Linien mit einem Schlag auswählen und
daraus Gelbe machen. Oder Layer 2 auswählen und für diesen Layer 2
deine Änderungen vornehmen.
Zum Layerfenster: Ich wüßte jetzt nicht, wie man das Fenster größer
machen könnte.
Grüße: Manfred!
