  TurboCAD
  Makros in Version 11
Autor Thema:  Makros in Version 11 (1143 mal gelesen)
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocadler
In der Version 11 fehlt die Moglichkeit bestehende Makros (Version) zu verwenden (glaube ich zumindest).
Gibt es eventuell eine Moglichkeit diese Makros ins Programm einzubinden?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Johannes
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes
ab der Vers.11 wird vba nicht mehr unterstützt. Wahrscheinlich ging es um Lizenzabgaben von IMSI an Microsoft.
Wenn Du die Vers. 10 noch installiert hast, copiere aus dem TC10\Programm\draggers die .dll die unschwer am namen zu erkennen ist in TC11\Programm\draggers
und alles läuft wie gewohnt.
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
kurze Nachfrage
Welche dll Dateien sollen kopiert werden, alle oder eine bestimmte?
Gruss Johannes
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes
eine Datei.
Der Dateiname ist sehr eindeutig. Ich will das nicht weiter ausführen.
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
Johannes
