  TurboCAD
  Problem mit der Schnittansicht- Plan TC10.1
Autor Thema:  Problem mit der Schnittansicht- Plan TC10.1 (829 mal gelesen)
Quack
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Quack an!   Senden Sie eine Private Message an Quack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quack
TC Pro 10.1 Deutsch (bin noch Anfänger)
Win Xp Home Vers. 2002 SP2 English
AMD 3.1 GHz Ram 1152MB Graka 128MB
Wer Rechtschreibe fehler findet darf sie behalten!
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
05_HEAT_SHIELD.zip
Ich habe bei meinen letzen Zeichnungen ein Problem mit der Schnittansicht- Plan. Bei Hohlzylindern wir mir die Schnittfläche nicht angezeit / schraffiert wie bis anhin. .TCW file im Anhang.
Was mache ich Falsch?
Danke für eure Antworten.
Quack
Polymechaniker
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Gewinde am ende weg differenziert da hat es wider funktioniert. Ich habe aber auch schon Teile mit Gewinde gemacht wo es funktioniertr.
Quack
Polymechaniker
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
05_HEAT_SHIELD.zip
Habe das Ganze neu gezeichnet und es geht (siehe Anhang)! Was ist das Problem mit dem original Model? Habe noch 9 weiter Teile bereits fertig modeliert mit dem selben Problem und will nicht alles neu machen.
