Thema: Ansicht von Flirstücksnummern (920 mal gelesen)
kaemmerei Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2006
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, konnte mit der Suche keine passende Lösung finden und erläutere mein Problem. Wir bekommen Pläne im Format .dxf. Zwecks einfacher Bearbeitung haben wir uns TurboCad V12.1 deluxe zugelegt. Betriebssystem ist winxp sp 2. wenn ich die pläne öffne erscheint alle layer jedoch sind keine flurstücksnummern zu erkennen, sie sind jedoch da, weil wenn ich die datei mit volo view express die dateien öffne, sind sie da. besten dank schon mal für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaemmerei
Hallo Kaemmerei, ich habe zwar die V12 Deluxe nicht installiert, aber in allen Pro-versionen sind die DXF-Dateien mit allen Daten enthalten. Du solltest die Einstellungen unter >>Datei >>Öffnen >>Einrichten überprüfen bzw. verschiedene Einstellungen testen. Dann kann man alle Layer sichtbar und bearbeibar schalten und alles auswählen (Strg [A]). Dann sollte auch die Flurstücksnummer zu sehen sein. ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaemmerei
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
 Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaemmerei
kaemmerei Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank für die antworten, Es waren und sind alle Layer auf sichtbar gesetellt. Konnte nach einer nochmaligen Recherche das Problem hier finden, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001343.shtml. Ich denke, dass es daran liegt. Muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich auf geringere Koordinatenwerte verschieben kann (es handelt sich um eine Karte des Vermessungsamtes). Für Vorschläge bin ich freilich dankbar. Bin halt noch ein bissle ein noob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
