  TurboCAD
  Hillfeee: Kopfnuss !!! -> Ich komme nicht weiter
Autor Thema:  Hillfeee: Kopfnuss !!! -> Ich komme nicht weiter (1580 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe hier eine richtige Kopfnuss und komme nicht weiter. Habe schon alle Formelsammlungen gewälzt. Vielleicht gibts ja nen Weg das mit Turbocad zu konstruieren. Ich hab aber nicht gefunden wie ich das zeichnen könnte um das Ergebnis abzugreifen.
Ich habe ein 400mm langes Blech. Das soll von Punkt A nach B gebogen werden. Diese beiden Punke liegen fest. Der Abstand dieser Punkte ist 345mm. -> Siehe Skizze...
Weitere Werte habe ich nicht. Wie kann ich das mit diesen beiden Angeben zeichnen?
Falls nicht möglich - weiss vielleicht einer sonst Rat?!?
Ich bing espant wie ihr das lösen würdet und hoffe es gibt nicht allzu heiße Köpfe!
bye Micha
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich weiß nicht, wie es in TurboCad geht. In Solidworks kannst du einfach ein Bogenmaß angeben, vielleicht gibt es in TurboCad das auch. Anbei die Lösung, damit du zumindest weiterkommst.
Michael
blackwax
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das hilft mir schonmal weiter. Dann habe ich zumindest mal einen Wert
Trotzdem würde mich mal intressieren obs im Turbocad da einen Weg gäbe. Hat schonmal jemand anderes so ein Problem gehabt oder wüsste wie es mit TC zu lösen ist?
bye Micha
rprom
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rprom an!   Senden Sie eine Private Message an rprom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rprom
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem Bogen Sehnenproblem möchte ich folgendes sagen:
Ich glaube das einfachste ist die Taschenrechnerfunktion:
Der Bogen ist B = R * alpha ( im Bogenmass).
Die Sehne ist S = 2 * R * sin alpha/2
sin (alpha/2) ist annähernd = alpha/2 + alpha^3/48 daraus wird:
Damit ist einfach zu berechnen
alpha = 2 * sqrt(6(1-S/B) = 1,8166 oder 104,08 grad
zum Auftragen ist besser alpha/2 = 52,04 grad
R = B / alpha = 400 / 1,8166 = 220,19
und die kannst alles konstruieren.
Für eine genaue Analyse müsste man einiges mehr berücksichtigen. So auch dass sich die Mittelachse des Bleches beim Verbiegen nach Innen verschiebt etc.
Da in TC 11 es kein VBA mehr gibt kann ich dir leider den genauen Vorgang nicht liefern. Ich schaffe es noch nicht ganz in VB.Net für TC11.
Schia
Sehen Sie sich das Profil von Schia an!   Senden Sie eine Private Message an Schia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schia
erstellt am: 22. Okt. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_Forum_01.zip
Tellensöhne kennen die Fragestellung von der Armbrust. Die Lösung befindet sich als Excel-File im Attachment:
CAD_Forum.zip
Viel Vergnügen wünscht
Schia
Schia
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
WoW Schia,
Volle Punkte für Dich und Deine ausführliche Antwort!
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
