  TurboCAD
  Ausdruck von Auschnitten im Modellbereich
Autor Thema:  Ausdruck von Auschnitten im Modellbereich (1460 mal gelesen)
LohmiClaudi
Sehen Sie sich das Profil von LohmiClaudi an!   Senden Sie eine Private Message an LohmiClaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LohmiClaudi
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zur Zeit die Testversion von TC12 installiert.
Ich arbeite sonst mit Auto CAD.
Ist es möglich, im Modellbereich einen bestimmten Ausschnitt zu Drucken?
In Auto CAD gibt es im Druck Dialog eine Funktion, die es mir ermöglicht, einen bestimmten Auschnitt (Fenster) meines Projekts für den Ausdruck zu selektieren.
Besten Dank für eure Infos!!!
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LohmiClaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Druckendialog kann man "Ausschnitt" auswählen.
Wenn ich nur ein Teil aus einer Gesamtzeichnung haben will
dann zoome ich mir das Teil heran und drucke dann den Ausschnitt
d.h. den gerade auf dem Bildschirm angeszeigten Bereich.
Arbeite mit 11er Prof.
Sollte bei der 12er Version nicht anders sein.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 15. Okt. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LohmiClaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..,
Du kannst im Modellbereich unter >>Ansicht >>benannte Ansichten
erstellen und diese dann im Papier-(Layout-)bereich einfügen.
(>>Ansichtsfenster einfügen)
Über die Eigenschaften des ausgewählten Ansichtsfensters kannst
Du Maßstab, Rahmen, gewünschte Layer etc. einstellen und dann den
Papierbereich ausdrucken.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
