Thema: Flurkarten (1954 mal gelesen)
Norbert Präger Mitglied Verwaltungswirt
 Beiträge: 2 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, dass bei der Speicherung einer DWG Datei in TCW (Flurkarte einer großen Gemarkung) die Schrafur der Häuser die Objektlinien versetzt und krumm sind. Ist die Datei 55.022 KB zu groß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Präger
Hallo Norbert, durfte hinsichtlich der Grosse eigentlich kein Problem sein. Ich importiere ofters dxf (dwg) Dateien dieser Grossenordnung ohne Probleme. Probleme mit Schraffuren treten jedoch bei Turbocad bei hohen Koordinatenwerten auf. Falls du eine georeferenzierte Flurkarte importierst hast du diese hohen Koordinaten. Vorschlag: Versuche die Zeichnung auf geringe Koordinatenwerte zu verschieben (z.B. 1000/1000). Vielleicht hilft das. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Präger
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Präger
Hallo, TurboCad hat generell Probleme mit großen Koordinatenwerten. Ich arbeite seit Version 4 - jetzt 11.2 prof. mit TC. Johannes macht es schon richtig. Zudem wird ja die Koordinateneingabe durch das Weglassen des langen "Vorspanns" beschleunigt. Eins ist jetzt allerdings wichtig: Sollte die Zeichnung als Datei das Haus verlassen, muss man - möglichst mit ACAD - die Zeichnung wieder nach den ursprünglich hohen Koordinatenwerten verschieben (man hat sich ja gleich zu Beginn einen Passpunkt eingefügt, oder?). Verschiebt man mit TC dauert es ewig und hat mitunter doch wieder die Fehler drin. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Präger
Hallo Norbert, die Kollegen aus dem Forum haben (leider) recht, TC hat hier ein Problem. Ich arbeite ebenfalls in der Vermessung und erhalte viele Pläne als DWG oder DXF, die auf GK-Koordinaten basieren. Einlesen, auch von wirklich großen Datein wie bei dir mit ca, 50 MB ist kein Problem. Probleme tauchen auf, wenn ich eigene Objekte einsetze und diese dann zum Beispiel schraffieren will - geht einfach nicht !!! Ich helfe mir, indem ich ein Netzgitter unten links zeichne (oft sind auch die Gitter schon enthalten) und es mit den beiden vollen Koordinaten bezeichne. Anschließend verschiebe ich den ganzen "Plunder" auf einen verkürzten Koordinatenwert, indem ich die beiden vordernen Ziffern weglasse. Bei 5 Stellen vor dem Komma hat es noch keine Probleme gegeben. Aber Vorsicht mit gesperrten Layern!!!! Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe herausgefunden, dass bei "speichern unter" - Einrichten des Speichervorgangs - Hohe Genauigkeit anzukreuzen ist. Komprimierung und Hohe Genauigkeit ergeben keine verschobene Linien. Vielen Dank für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
