  TurboCAD
  Probleme mit parallelen Konstruktionslinien
Autor Thema:  Probleme mit parallelen Konstruktionslinien (844 mal gelesen)
ManZa
Sehen Sie sich das Profil von ManZa an!   Senden Sie eine Private Message an ManZa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManZa
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Gemeinde,
ich habe ein merkwürdiges Problem bei der Erstellung von parallelen Konstrukionslinien. Das Bild zeigt die Problematik:
Ich wähle eine Linie, dann ziehe ich die Maus nur ein wenig von der gewählten Linie weg. Der angezeigte Versatz ist völlig falsch (das sind nur ca. 5mm!).
Wenn ich einen Versatz vordefiniere, kann ich die Linie gar nicht mehr anwählen.
Für Eure Tips bin ich dankbar!
Manfred
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManZa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Konstruktionslinien liegen immer in der aktuelle Arbeitsebene
(z=0). Sollte Deine Linie, die den Bezug darstellt, nicht in dieser
Arbeitsebene liegen, versucht das Programm etwas zu machen, aber
es kommt natürlich nichts Gescheites raus.
Deshalb Linie(n) auswählen und auf Arbeitsebene plazieren, daß
sollte helfen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
ManZa
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Dein Tip war goldrichtig! Es sah zwar so aus als lägen die Linien auf der aktuellen Arbeitsebene - dem war scheinbar nicht so.
Manfred
