  TurboCAD
  Fehler bei Systemregistrierung
Autor Thema:  Fehler bei Systemregistrierung (2631 mal gelesen)
grfe
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von grfe an!   Senden Sie eine Private Message an grfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grfe
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Start von TurboCAD 6.5 kommt zwei Mal die Meldung "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung", wenn ich das Programm nicht als Administrator starte.
Ich habe versucht den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IMSI für alle freizugeben, hat aber nicht geholfen.
Nach dem Quittieren der Meldung startet das Programm.
Ich möchte deswegen diese Uralt-Version von TurboCAD in einer Schule im Unterricht verwenden, weil sie gratis ist.
Der IMSI Support hat mir nicht wirklich helfen wollen.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich diese lästigen Meldung wegkriege.
Ferdinand Gruber
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferdinand,
es ist gut, wenn Du Schüler CAD mit TurboCAD beibringen möchtest.
Aber ich denke, es wäre ratsam, wenigstens auf Version 10 Professional
zu gehen. Die kostet zwar knapp unter 60 Euro, dafür gibt's halt noch
Support, Trainingshandbücher etc.
Falls Du einen Klassensatz benötigst, findet sich sicher ein Weg.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
f.gruber
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von f.gruber an!   Senden Sie eine Private Message an f.gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.gruber
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
danke für den gut gemeinten Hinweis.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich wiklich ganz unten an der Basis in der Pflichtschule mit 14-jährigen einen Erstkontakt mit CAD mache.
Das was wir in Österreich vom Unterrichtsministerium lizenzfrei benutzen können, ist noch um vieles antiquierter, es heißt WinDosCAD).
Eigentlich wäre mir am liebsten eine OpenSource CAD Software, aber da bin ich nicht fündig geworder (weder für Windows noch für Linux).
Die Version 6.5 von TurboCAD war bei einer Zeitschrift als Gratis-Vollversion dabei, damit könnte ich sie auf Wunsch auch Schülern aushändigen ...
Ich würde trotz deiner berechtigten Einwände gerne mit diesem Programm arbeiten. Ich, man müsste diese lästige Meldung beim Start wegbringen können.
Ich hoffte, dass in diesem Forum mir jemand den heissen Tipp gibt ...
Ferdinand Gruber
Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand Gruber
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grfe:
Hallo Ferdinand,
ich arbeite unter XP und den gleichen Gründen als Administrator. Ich habe es wirklich probiert, nur mit einfachen Benutzerrechten auszukommen, aber nach einer Woche habe ich aufgegeben.
Zu Deinem Problem: Auf Sysinternals.com gibt es einen Scanner für Registryzugriffe. Mit diesem solltest Du das Problem weiter einkreisen können.
Gunther
