  TurboCAD
  Tastaturbelegung schaltet sich um
Autor Thema:  Tastaturbelegung schaltet sich um (824 mal gelesen)
karandash
Sehen Sie sich das Profil von karandash an!   Senden Sie eine Private Message an karandash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karandash
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wiederholt fiel mir auf, daß sich der Rechnenknecht bei der Arbeit mit TurboCAD 11 gelegentlich und scheinbar willkürlich auf die amerikanische Tastaturbelegung umschaltet.
Dann sind nicht nur Y und Z, sondern auch etliche andere Zeichen vertauscht bzw. nicht mehr erreichbar.
Gibt es da in TurboCAD ev. eine nicht dokumentierte Tastenkombination, die zwischen den verschiedenen Belegungen umschaltet und welche ich da versehentlich erwischt habe?
Bei der Benutzung anderer Anwendungen jedenfalls habe ich das noch nicht beobachtet.
TurboCAD 11.1 Deluxe
auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange
TurboCAD 11.2 Pro
auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home
karandash
Inventor Simulation 2008 unter XP SP2
auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade mal nachgeforscht, wie man unter Windows zwischen deutschem und englischem Tastaturlayout umschaltet.
Und siehe da:
Mittels L-ALT und Shift!
Da habe ich dann wohl jeweils ein Gruppieren (ALT+Shift+G) oder Explodieren (ALT+Shift+E) mittendrin abgebrochen und so unbeabsichtigt die Tastatur umgeschaltet.
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt!
Trotzdem nochmal danke für's Lesen.
TurboCAD 11.2 Pro
