  TurboCAD
  Trotz Patch auf 11.2 deaktiviert sich Fang nicht....
Autor Thema:  Trotz Patch auf 11.2 deaktiviert sich Fang nicht.... (815 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach der Lösung nach meinen Problemen
habe ich mal das Patch von IMSI installiert.
Hier sollte sich ja der Fang automatisch deaktivieren wenn
ich einen anderen Fangmodus auswähle.
Dem ist aber nicht so.
Soviele Probs hatte ich mit der 10er nicht.
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 10. Sep. 2006 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Sep. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roomer,
Die geänderte Fangfunktion musst Du erst aktivieren.
Dazu rechts unten in der Statusleiste einfach mit der rechten Maustaste auf das Wort "Fang" drücken.
In dem darauffolgenden Menü kannst Du ganz unten auswählen in welchen Modus den Fang betreiben möchtest.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars, da muss man erst drauf kommen.
Gelesen hatte ich das nirgens....
Danke nochmals.
P.S:
Gebe einen auf der CAT Pro aus...
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da bin ich ja mal gespannt
