Thema: Boolesche Operationen, die zweite ... (1206 mal gelesen)
karandash Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 24.08.2006 Inventor Simulation 2008 unter XP SP2 auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, nachdem ich vor einiger Zeit herausgefunden hatte, daß es bei der Anwendung von Booleschen Operationen auf Objekte sehr darauf ankommt, das Auswahlwerkzeug in den 2D-Modus zu schalten, wähnte ich mich nun einigermaßen sicher in der Anwendung dieser Methode. Zumal sie in der damaligen Zeichnung dann auch wunderbar mit vielen Objekten funktionierte. Nun wollte ich heute ein einfaches Blech mit mehreren Bohrungen erzeugen. Also in den 2D-Modus geschaltet, Rechteck gezeichnet, ein paar Kreise rein und die dann per o.g. Funktion vom Rechteck "abziehen", um anschließend dem Ganzen eine Höhe zu verpassen. 1. Loch - klappt. 2. Loch - klappt. 3. Loch ... Also noch mal: Das ganze noch mal retour und mehrmals mit verschiedenen Löchern probiert, aber nach dem jeweils 2. Loch ist stets Sense. Das Rechteck läßt sich zur Auswahl des ersten Objektes (als Minuend) nicht mehr selektieren. Statt dessen die lakonische Meldung: "Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten." F1 gedrückt - da landet man bei "Erste Schritte"
RTFM ??? Wonach nun suchen, nachdem ich bei meinem ersten Problem mit den Booleschen Op's schon alles in dieser Richtung abgegrast hatte, dort nichts Hilfreiches und dann eher duch Zufall eine (die ?) probate Lösung fand? Tja, rate mal mit Rosenthal... Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karandash
Hallo, Version 12: Du kannst Dein Lochblech einfach erstellen. Am besten geht das mit dem Werkzeug "Einfache Extrusion" Du brauchst nur das Werkzeug anwählen, dann zuerst auf das Rechteck klicken und dann mit gedrückter Shifttaste die Kreise der Reihe nach. Zum Schluss noch die Richtung und die Höhe definieren-fertig (Esgeht auch gleichzeitig in beide Richtungen. Version 11: Das Rechteck und die Kreise auswählen und dann Stärke hinzufügen und dann einzeln mit 3DBoolsche Differenz voneinander Subtrahieren. Oder Rechteck und Kreise auswählen und mit einer Schraffur versehen. Diese Schraffur dann vom Rechteck lösen und unter Eigenschaften bei Stift Durchgehend und bei Muster Keine eintragen. Dann hast Du auch eine geschlossene Polilinie die sich gleich mit den Borungen extruieren lässt. Achtung -> Extruieren bringt immer bessere Ergebnisse als Stärke hinzufügen Servus hans jörg
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karandash Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... danke Dir, Hans Jörg, leider hocke ich auf Arbeit und bin hier technisch "minderbemittelt" (siehe Signatur). Also nix mit echtem 3D. Zum Extrudieren habe ich in der Deluxe-Version keinen Menüpunkt gefunden. Bin solange den Umweg (2D-Objekte mit 3D-Höhe versehen) gegangen und konnte folglich nur Drahtmodelle ohne Ausblendung verdeckter Körperkanten erstellen, bis mir erstmalig Boolesche OP's gelungen sind. Nun wird es wieder nix. Habe ich vielleicht irgendwo in einem Menü "an der falschen Schraube gedreht", ohne die Auswirkungen zu überblicken? Wie schon gesagt: Es ging schon mal. Zuhause bisher keine Prob's.
------------------ TurboCAD 11.1 Deluxe auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange TurboCAD 11.2 Pro auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karandash
karandash Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's mal mit der Schraffur-Methode versucht. 1. Frage dazu: Rechteck und Kreise einzeln mit Schraffur versehen? Dann kam ich bis hier: Zitat: ... Schraffur dann vom Rechteck lösen ...
Wie mache ich das? Schraffur einfach wieder ausschalten? OK, habe erst alles schraffiert, dann nur beim Rechteck die Schrafffur wieder ausgeschaltet und im Stift-Menü "durchgehend" ausgewählt. Zitat: ... und bei Muster Keine eintragen ...
. Weiter sind unter der Spalte "Muster" nur der Strich-Maßstab und Ausrichtung auswählbar. Bei "Füllung" gibt es noch die Spalte "Muster", aber da hatten wir ja bereits auf "kein" ausgewählt, also die Schraffur abgeschaltet. Zitat: ... Dann hast Du auch eine geschlossene Polilinie die sich gleich mit den Borungen extruieren lässt.
Extruderien - da haben wir es wieder. In der Deluxe-Version gibt's ja keine wirklichen (ACIS-) Volumenkörper, sondern lediglich die TC-Oberflächenmodelle und die "modifizierten 2D-Objekte", also 2D-Objekte mit Stärke, was mir ja genügen würde (wenn es denn immer ordentlich funktionieren würde). Extrudieren habe ich in der Deluxe-Version also nicht gefunden. Unter "Einfügen" finde ich keinen Menüpunkt "3D-Objekt", wie im Handbuch angegeben. Wie also komme ich ohne Extrudieren zu TC-Oberflächenmodellen? Schon mal Danke im Voraus. ------------------ TurboCAD 11.1 Deluxe auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange TurboCAD 11.2 Pro auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karandash
karandash Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Aber mal ne andere Frage, in welcher Fa. arbeitest Du?
In einer kleinen Messtechnik-Firma. Zumeist als Produktions"roboter" mit recht unausgereiften Kleinserien beschäftigt.  Da sehe ich so manche Schwachstelle. Kostruktive Kritik ist aber nicht gefragt. Eher der Typ "Augen-zu-und-durch". Der bin ich nicht. Als besonderes Bonbon darf ich wenigstens ab und an mal eine Platine oder etwas Mechanisches entwerfen. Zitat:
... Die müssten Dir ja schon Schmerzensgeld zahlen, wenn Sie dich mit der Deluxe arbeiten lassen
Zur Zeit muss ich um eine Abfindung kämpfen. So sieht's aus.  Aber es ist wohl auch Zeit für eine Veränderung. ------------------ TurboCAD 11.1 Deluxe auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange TurboCAD 11.2 Pro auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
