  TurboCAD
  konkaver Volumenkoerper
Autor Thema:  konkaver Volumenkoerper (893 mal gelesen)
geo22
Designer
Sehen Sie sich das Profil von geo22 an!   Senden Sie eine Private Message an geo22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geo22
erstellt am: 05. Sep. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag. Ich versuche seit gestern einem rechteckigen Holzstueck 30x60x500mm eine konkav gewoelbte (15mm tief in der Mitte) Oberflaeche zu geben.
1.Nachdem ich es endlich geschafft hatte, mit Hilfe des Befehls "explodieren" die Form zu zeichnen konnte ich sie dann anschliessend nicht rendern. Gilt diese Form noch als 2D Objekt, obwohl sie als 3D Objekt erscheint oder woran liegt es und was kann ich tun, um sie zu rendern.
2. Welche andere Moeglichkeit gibt es, um eine solche Form zu zeichnen. Ich habe auch versucht, erst eine 2D Kurve auf das Holzstueck zu zeichnen und diese dann zu extruieren, (was nicht bei jedem Versuch klappte, denn manchmal kam die Fehlermeldung "kann nicht in diese Richtung extruiert werden.) Anschliessend habe ich dann versucht, die Funktion 3D Differenz zu verwenden, was aber nicht die Kurve in das Holzstueck schnitt, sondern immer nur die Form des Holzstuecks in die Kurvenflaeche.
Wuerde mich freuen, wenn mir jemand helfen koennte.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geo22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geo,
das kannst Du ganz einfach herstellen.
Du zeichnst Dir einfach den Querschnitt also das Profil von der Seite Deines Werkstücks und extruierst es anschließend in die benötigte Länge.
Du kannst bei nicht gleichförmigen Wölbungen das Werkzeug "Drucklast" testen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
geo22
Designer
erstellt am: 08. Sep. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort. Habe dies inzwischen herausgefunden. Bin noch Neuling und hoffe die Frage war nicht zu bloed.
Viele Gruesse
Geo
