  TurboCAD
  Stoerende Linien im Solid Mode
Autor Thema:  Stoerende Linien im Solid Mode (943 mal gelesen)
Hone
Sehen Sie sich das Profil von Hone an!   Senden Sie eine Private Message an Hone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Da ich das ganze nur mit Bildern erklaeren kann
habe ich mal was auf meine HP geladen.
Ich hoffe das ist verstaendlich erklaert.
Hier gehts lang ----> tut
Holger
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Sep. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich will mal auf deine Frage antworten, bevor der Thread in der Versenkung verschwindet. Dein Fehler liegt darin, dass du eine Schraffur als Grundfläche für die Extrusion erzeugst. Beim Erstellen von Schraffuren werden Bogensegmente aber nur durch viele Polylinien angenähert. Der erstellte Körper besteht dann aus einer Vielzahl von Facetten, deren Kanten dann eben als Linien sichtbar sind. Nachteilig ist dann, dass man zum Verrunden alle Facetten-Kanten auswählen muss. Zudem funktioniert auch der Fang am Kreismittelpunkt nicht mehr - da es sich ja nicht um einen Kreis handelt.
Das Problem kannst du umgehen indem du dein Bogensegment mit einer Linie schliesst, und dann beide zu einer Polylinie zusammenfasst. Nach der Extrusion der Polylinie ist die gesamte Rundung dann eine zusammenhängende Facette.
mfg Sebastian
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spp:
... beide zu einer Polylinie zusammenfasst.
[/B]
Danke fuer die Antwort, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben.
Wie kann ich die beiden "zusammenfassen"?
Muss noch dazu sagen das ich mit der Englischen Version arbeite.
Wie heisst der Befehl in der deutschen Version?
spp
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
in der englischen Version findest du den Befehl im Menü Modify/JoinPolyline.
mfg Sebastian
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja was soll ich sagen, mir stehen die Freudestraenen in den Augen.
Haette ich das schon vor einem Jahr gewusst waehre vieles leichter gewesen.
@spp
Danke Dir! Genau das brauch ich!
