Thema: Verschiedene Nullpunkte in Zeichnung??? (1087 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich kopiere gelegtlich von verschiedenen Dateien 2D-Objekte (zum Teil ganze Bereiche) heraus,füge diese dann in mein aktuelles Projekt ein und verschiebe den eingefügten Teil i.d. R. über einen Passpunkt auf seine "richtige" Stelle. Der Passpunkt ist dann vorübergehend doppelt vorhanden. Nun kann aber vorkommen, dass wenn ich Modellkoordinaten von diesen Passpunkten (und natürlich auch von anderen eingefügten Objekten) auslese, zwei ganz unterschiedliche Koordinatenpaare angezeicht werden, obwohl die Punkte, Kreise oder was auch immer auf dem gleichen Punkt sitzen. Ich hab noch keine schlüssige Erklärung hierfür gefunden, vielleicht hat dieses Problem schon gelöst und könnte mir hierbei behilflich sein. Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo Dieter, dass es unerklärliche Phänomene gibt, wenn man mit vermessungstypisch großen Koordinatenwerten hantiert, ist Dir sicherlich bekannt, so dass ich das Thema hier nicht nochmal aufwärmen möchte. Also suchen wir eine andere Erklärung: Hast Du beim Verschieben den gelben Bezugspunkt gegriffen und mit richtigem Fang zur Deckung gebracht? Hast Du Deine Arbeitsebene parallel zum Modellkoordinatensystem ausgerichtet, so dass beide Passpunkte die gleiche lotrechte Projektion auf die Arbeitsebene bilden? Zeichnest Du mit der Linienstärke 0 (Null), Skalierung Modell und deaktivierter Geometrie? Hast Du unter Optionen/Einstellungen den Geometrischen Bearbeitungsmodus eingestellt? Bei letzterem geht es darum, dass eine Linie auch wirklich als Linie verarbeitet wird und nicht als schmales Rechteck, wobei mal die linke, mal die rechte Ecke gefangen wird und so zu unerklärlichen Ungenauigkeiten führt. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, zunächst danke für die Antwort und die möglichen Fehlerquellen. Das Problem mit den GK-Koordinaten ist bekannt, ich reduziere diese üblicherweise auf eine für TC "erträgliche" Stellenzahl. Auch die anderen Punkte, die du hier ansprichst hab ich eingehalten. Könnte es aber sein, dass bei der Einfügung von Blöcken aus fremdem Zeichnungen heraus die dortigen Koordinaten mit übernommen und nicht wirklich in meine Zeichnung eingepasst werden? Hab nämlich wirklich Differenzen von z.B. 5000m von Punkten, die ich als Passpunkte verwendet habe und auf der Zeichnung tatsächlich übereinander liegen. Vielleicht hast du noch ne Idee oder ist jemand im Forum, der mir einen Tip hierzu geben kann. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geometer57
Hallo Dieter, wenn ich Daten aus anderen Programmen einfügen möchte, speichere ich die Datei zunächst immer als TC-Datei ab und prüfe ob alles o.k. ist. Ich lasse mir die Grenzen anzeigen und wähle alles aus. Außerdem prüfe ich die Lage zum Nullpunkt (Koordinatenursprung)unter >>Optionen >> erweitertes Raster. Dann erst kopiere ich die Datei bzw. Bereiche daraus in meine TC-Datei. Vieleicht hilft Dir solch ein Vorgehen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für deinen Beitag. Ich hab heute eben ein solche Datei mit verschiedenen "Nullpunkten" als DWG-Datei gespeichert und als E-Mail verschickt. Anschließend neu geladen wieder als TCW-Datei abgelegt. Und siehe da - alles OK. Ich werde das ganze noch ein bischen beobachten und bei einer eindeutigen Macke von TCW (oder auch von mir?!) an dieser Stelle nochmals berichten. Danke nochmals für eure Beiträge! Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
