  TurboCAD
  Block einfügen
Autor Thema:  Block einfügen (948 mal gelesen)
Zimmy
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Zimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmy
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte da mal ein Problem haben.
Beim Einfügen eines Bockes (im Grund genommen aller Blöcke)
erscheinen diese an einer anderen Stelle. Irgendwo frei im
Universum.
Ich habe schon fast alles versucht.
Arbeitsebene sauber plazieren. Layer_0 aufrufen. etc.
Ich vermute, dass es an den Blockeinfügungeigensch.... liegt.
Nur wie kann ich nachträglich diese Eigenschaften ändern?
Wie bekomme ich das Kontextmenü auf?
Zimmy
karandash
Sehen Sie sich das Profil von karandash an!   Senden Sie eine Private Message an karandash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karandash
Inventor Simulation 2008 unter XP SP2
auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mir auch so, z.B. schon nach einfachem Kopieren per STRG+C und STRG+V oder eben bei "DRAG und DROP" aus der Symbolbibliotheken-Palette.
(in dieser fehlt mir eine Lösch- und/ oder eine Editierfunktion für missglückte Symbole)
Die Objekte werden zwar innerhalb des angezeigten Bildausschnittes eingefügt, müssen aber stets erst in die gewünschte genaue Position gerückt werden.
Das mache ich nun meistens über die TAB-Taste per Direkteingabe in den Koordinatenfeldern.
(Auf diese Weise kann man auch das scheinbar planlose Umherspringen des gelben Bezugspunktes in der Dimension der jeweiligen Blickrichtung beim Ändern mit STRG+D verhindern.
Ein System habe ich dabei noch nicht erkannt, vielleicht spielt ja hier die letzte Bezugsebene eine Rolle.)
In CAD/DRAW landete der Bezugspunkt eines Objektes beim Einfügen genau an der Cursorposition.
Das hätte ich mir auch bei TurboCAD so oder so ähnlich gewünscht.
Das Öffnen des Eigenschaften-Dialoges zum Kontrollieren oder Ändern etlicher Eigenschaften sollte nach erfolgreicher Selektion über STRG+F oder RMT (rechte Maustaste) funktionieren.
In den "Direkteingabefeldern" (mit mehrfachem TAB erreichbar) kann man (je nach eingeschalteten Feldern) zumindest Größe, Position, relative Verschiebung und Drehung einstellen.
Lediglich die 3D-Stärke wird im Eingabefenster "Größe Z" nach ENTER nicht übernommen.
Das geht nur im Eigenschaften-Dialog oder in der Auswahl-Palette.
