  TurboCAD
  Boolesche Operationen
Autor Thema:  Boolesche Operationen (1298 mal gelesen)
karandash
Sehen Sie sich das Profil von karandash an!   Senden Sie eine Private Message an karandash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karandash
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits im Forum!
Bin selbst zwar schon etwas mit verschiedener CAD- und 3D-Soft bewandert (seit AMIGA-Zeiten, über CasCADe, etwas CADdy, TommySoft CAD/Draw, kaum AutoCAD, aber viel POVRAY), aber in TurboCAD noch Neueinsteiger und muss mich noch etwas in die zugrundeliegende Programm- und Bedienungsphilosophie hineindenken.
Die Druckfunktionen sind ja recht vielseitig, aber zu Anfang etwas schwierig zu handhaben.
Probleme bereitet mir zur Zeit die Anwendung der Booleschen Funktionen, also das Summieren, Subtrahieren und das Erzeugen von Schnittmengen, bisher von Flächen.
Ist so ein Objekt erst einmal extrudiert (3D-Wert ungleich 0), geht so einiges nicht mehr, wie ich leider feststellen mußte.
Sobald ich einzelne Objekte nach der Erstellung in irgendeiner Weise manipuliere, z.B. die Größe verändere oder sie verschiebe (ist ja meißtens nötig bei genauem Arbeiten), erscheint bei der Anwendung Boolescher Operationen die Fehlermeldung:
"Die ausgewählten Objekte befinden sich auf verschiedenen Arbeitsebenen.
Der Befehl wird beendet."
Und das, obwohl die betroffenen Objekte sich alle nach wie vor in der selben "Höhe" der "Sichtebene" befinden, also alle z.B. in "Z = 0" -Position.
Ich habe auch den Eindruck, daß die Reihenfolge der einzelnen anzuwendenden Befehle ganz entscheidend ist und Fehler im Nachhinein nur durch komplettes "Wiederaufräufeln" der Objekte zu korrigieren sind.
Manchmal scheinen auch die Selektionshierarchien z.B. von Gruppen nach nur einmaligem Explodieren wieder komplett verlorenzugehen.
Auch scheint die Darstellung von sichtbaren und unsichtbaren Layern aus dem Tritt zu kommen, sobald gruppierte Elemente zum Teil verschiedenen Layern zugeordnet sind.
Hat da jemand entsprechende Tips bzw. eine erfolgversprechende Vorgehensweise (von durchdachter Planung und Strukturierung der Zeichnung mal abgesehen)?
(z.Z. TurboCAD DeLuxe V11.1 auf Win2000er System)
Besten dank schon mal im Voraus.
Roland
[Diese Nachricht wurde von karandash am 24. Aug. 2006 editiert.]
karandash
Inventor Simulation 2008 unter XP SP2
auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 25. Aug. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe inzwischen herausgefunden, dass nach Wechsel vom 3D- zum 2D-Auswahlwerkzeug boolesche Operationen nach Objektmanipulationen (Größe oder Position ändern) nun endlich ohne Fehlermeldung funktionieren.
