  TurboCAD
  Objektauswahl funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  Objektauswahl funktioniert nicht mehr (1396 mal gelesen)
Winterheart
Berechnungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Winterheart an!   Senden Sie eine Private Message an Winterheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winterheart
erstellt am: 20. Aug. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe schon wieder ein Problem und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich Zeichne gerade an einer Lautsprecherbox. Die Bretter habe ich alle fertig verlegt mittels Rechteck und Dicke zugewiesen. Danach habe ich eine Schraube als *.sat von der CADsymbols V1 importiert.
Seit dem kann ich nichts mehr auswählen, egal was ich versuche, es geht nicht. Nicht einmal "Alles auswählen" funktioniert.
Neustart (Windows und TC) hat auch nix gebracht.
Neue Objekte kann ich immer noch problemlos erstellen, aber auch diese dann nicht mehr auswählen. Es macht immer nur "pling", wenn ich auf ein Objekt klicke.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Matthias
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winterheart 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal den Fang auszusachlten bevor Du etwa anwählst
Vielleicht gehts dann...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Winterheart
Berechnungsing.
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber das war es auch nicht.
Ich bin gerade drauf gekommen, was es war.
Alle Layer waren gesperrt. Vermutlich durch das einfügen der Schraube. warum weiß ich nicht. Habe alle Layer entsperrt und jetzt geht alles wieder.
Kleine Ursache, große Wikung :-). Als TC-Anfänger tut man sich hart, wenn solche Probleme auftreten, weil man die Lösung einfach noch nicht weiß.
Aber danke für deine Antwort.
