  TurboCAD
  TurboCAD / Raster
Autor Thema:  TurboCAD / Raster (2757 mal gelesen)
design
Sehen Sie sich das Profil von design an!   Senden Sie eine Private Message an design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für design
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich denke mir ich schreibe mal kurz eine Frage hier rein - alleine das artet schon etwas in Arbeit aus.
Ich habe nun inzwischen fast das ganze Forum gelesen und es scheint sich herauszukristallisieren das das supertolle, intuitive Turbocad wirklich mein Problem nicht versteht.
Wenn ich ein Raster vorgebe
In diesem Raster zeichne - Naja
Wenn ich ein Objekt nun einfach in diesem Raster verschieben möchte - ohne so exotische Dinge wie Fang an Mondachse des 3 Mondes von Pluto in Relation zu  .... was weiss ich versteht Tubocad mich nicht.
Nun einfach mal die Frage :
Bin ich zu dumm ?
Verstehe ich die ( tolle ) Denkweise der Programmierer nicht ?
Oder - schaft Turbocad das einfach wirklich nicht ?
In diesem Fall muss ich wohl doch nach einem RICHTIGEN Programm Ausschau halten.
Bitte nicht falsch verstehen - aber ich arbeite den ganzen Tag mit Protel DXP und brauche ein CAD für die kleine Zeichnung zwischendurch.
Aber die Rasterfunktion - so wie das das bisher verstanden habe - taugt dann nun wirklich ........
Gruss an alle und danke für eine schnelle und prägnante Antwort !
Frank
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Versuchs mal mit Fang am Raster...
Evtl. musst du auch den Bezugspunkt verschieben (z.B. durch die Taste D nach dem Auswählen) um den richtigen Punkt zum Raster auszurichten.
Gruss Blechi
design
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hatte ich allerdings auch schon versucht - klappt aber nicht !
Wenn es schon bei so einfachen Dingen nicht klappt - was wird dann erst bei schwierigen Dingen ?????
Frank
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also den meisten Kollegen im Forum konnte bisher geholfen werden. Voraussetzung ist natürlich eine konkrete Beschreibung eines Problems, da helfen mir keine Monde und sonst was. Und so was wie Objekte verschieben ist ja nicht gerade eine exotische Aufgabe, die nur alle paar Schaltjahre mal vorkommt.
Vielleicht kannst du dein Problem mal genauer definieren und ich bin sicher, dass sich irgend jemand im Forum deiner annimmt.
Dieter
design
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Step by Step :
Raster an
Wahlweise Fang an Raster
Rechteck zeichnen
2tes Rechteck zeichnen
2tes Rechteck versuchen im Raster zu verschieben ----> geht nicht !
TurboCAD Professional V.10.1
Windows XP Prof.
Der Rest sollte ziemlich egal sein.
War diese Beschreibung nun besser ?!?!
Na, da bin ich ja mal gespannt auf die Antworten !
Wie gesagt - ich möchte EINFACH nur die Objekte im Raster verschieben - nicht mehr und nicht weniger !
Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn Du das zweite Rechteck ausgewählt hast, versuch doch mal die Position per Koordinateneingabe in der Kontrollleiste zu verschieben
(Pos x, Pos y).
Wenn das geht, müßte es sich auch mit der Maus verschieben lassen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vielleicht machst du einen grundlegenden Bedienungsfehler. Bevor du das Rechteck verschieben willst musst du es erstmal anklicken so dass es seine Farbe wechselt, dann kannst du es verschieben. Du musst dann mit dem Mauszeiger dorthin gehen wo der gelbe Punkt ist. Es wird dann ein Kreuz angezeigt, drauf klicken und nicht loslassen, dann ziehen. Es wird dann dort einschnappen wo der in der Mitte liegende Referenzpunkt ist. Wenn du den Referenzpunkt nicht in der Mitte haben willst, kannst du ihn an beliebige Eckpunkte verschieben. Aktiviert wird das mit der Taste d, der Rest wie gerade beschrieben.
gruss arom
[Diese Nachricht wurde von arom am 18. Aug. 2006 editiert.]
TPVERM
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von TPVERM an!   Senden Sie eine Private Message an TPVERM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPVERM
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo design
Folgendes zu deinem Thema:
Grundlegendes: von alleine kommt nichts.
Du erstellst dein Rechteck. Die Maße a und b kannst du eingeben. Davor kannst da aber für jedes Rechteck, Objekt ect. einen eigenen Layer definieren. (Unter Optionen kannst diesen eingeben.) Danach erstellst du das 2. Rechteck. Jetzt gehe auf Bearbeiten - auswählen. Klicke dein zu verschiebendes Rechteck an.Jetzt kannst du den Mittelpunkt deines Rechteckes verschieben. Den  Verschiebepunkt kannst davor definieren.Jetzt kannst du den Mittelpunkt deines Rechteckes an deine Stelle verschieben oder du gehst auf Bezugspunkt bearbeiten.Jetzt kannst du bei entsprechendem Fang  auf jeden ixbeliebigenden Punkt deines Rechteckes gehen und das Objekt verschieben oder wenn du auf den Kopierstempel gehst auch vervielfältigen.
Ist einfacher als ess aussieht
Arbeite erst 2 Wochen damit. Hatte noch keine große Probleme. Learning by doeing.  Ist einfacher als es ausschaut.
gruß
bruno
brsp
TPVERM
Geometer
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch etwas vergessen.
Das Handbuch liegt neben der Bibel auf dem Nachttisch.
Wünsche allen TURBO CAD - Freunden ein schönes Wochenende.
Bruno Landvermesser
brsp
design
erstellt am: 19. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno.
Danke für Deinen Hinweis mit dem Handbuch.
Nun Aber versuch doch bitte einmal das 2te Rechteck mit anwählen ---> und verschieben mit der Maus im Raster zu verschieben !
Ich wäre verwundert wenn es klappt !
Nun etwas OT :
Ich arbeite mit CAD ( im Elektronikbereich da gab es noch DOS .
Manche werden es noch kennen.)
Soviel einfach mal nur zum lesen von Handbüchern, Bibeln und Programmbedienung !
OT off
Also nochmal:
RASTER AN
FANG AN
Rechteck 1 zeichnen ( IM RASTER GEHT )
Rechteck 2 zeichnen ( IM RASTER GEHT )
Rechteck 2 mit der Maus verschieben wollen ( IM RASTER GEHT NICHT ! )
Nicht und ich betone nochmal NICHT über eine Eingabe von Koordinaten !
EINACH NUR IM RASTER BLEIBEN !
Ich kann das ganze auch noch mit bunten Bildern ausschmücken - aber ich dachte nun wäre das Problem klar.
ICH ZU DOOF ODER TURBOCAD ???
Frank
[Diese Nachricht wurde von design am 19. Aug. 2006 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Aug. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
glaube nicht das TC dazu zu doof ist, denn hunderttausende User können das bestimmt.
Hast du vor dem verschieben wollen das Auswähltool aktiviert, das ist ein Pfeil und normalerweisee links oben.
Auf das Button mit dem Pfeil klicken dann ändert sich der Cursor in einen Pfeil und damit ein Rechteck auf der Kante anklicken.
Gruss arom
TPVERM
Geometer
erstellt am: 19. Aug. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Abschluss dieses Thema:
Learnig by doeing
brsp
TPVERM
Geometer
erstellt am: 19. Aug. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Frage habe ich noch:
Welcher Jahrgang bist du?
Also ich arbeite schon seit 1967 mit Computer? Damals alles noch auf Magnetbänder.Oder von Hand ohne Taschenrechner ewas ausrechnen.Könnt Ihr das überhaupt noch. Ich bezweífle das?
Ich wünsche auf alle Fälle Denjenigen ein schönes Wochenende, die mir wohlgesonnen sind.
brsp
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
frank.pdf
Hallo Frank,
manchmal hackt es an den kleinsten Dingen und deswegen nochmal eine genauere Beschreibung wie du vorgehen könntest.
Als Pdf im Anhang.
Gruss arom
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo design,
Nix für ungut, aber wie denkst Du, bei deinem Tonfall den Du hier drauf hast, die Leute hier zu motivieren sich während Ihrer Freizeit mit Deinem Problem zu beschäftigen??
Zu Deiner Frage:
>ICH ZU DOOF ODER TURBOCAD ???<<
Würde ich eher auf das erste tippen
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
design
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom
Hallo Jörg
@ Arom - Habe Deinen Tip ausprobiert - funktioniert LEIDER NICHT
Egal wohin ich den " gelben " Punkt auch verschiebe - das Rechteck schnappt immer mittig ein !
@ Jörg - Bei einem Forum das von der Herstellerfirma der Software "gesponsort" wird erwarte ich auch eine Hilfe des Herstellers und eigentlich nicht Hilfe von Kollegen in Ihrer Freizeit.
Leider ist es immer mehr so, das die Hersteller den Support für Ihre Software dem Internet " überlassen " - spart natürlich Kosten für Mitarbeiter !
Gruss Frank
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 03. Sep. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TPVERM,
ich kann zwar nicht ganz mit dem Alter mithalten,
aber 1967 habe ich 100% von Hand ausgerechnet.
Mein erstes Programm hab ich in FORTRAN auf einer BESM 7
1981 geschrieben (UNI - Rechner).
CAD gab's damals für uns noch nicht, so hab ich Getriebe
und Vorrichtungen A1 auf dem Reissbrett konstruiert.
Ich hab heute noch ein altes Orginal REISS aus den 50'ern,
falls ein EMP mal alle Computer dieser Welt außer Betrieb setzt.
Nach vielen Jahren Autodesk bin ich 2003 zu TC gewechselt.
In den vielen Jahren mit den Bits & Bytes hab ich oft an mir,
an der Hardware oder an der Software gezweifelt.
Trotzdem würde ich niemals mehr freiwillig auf den PC und auch
nicht auf TurboCAD verzichten.
Frank Sattler
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von design:
RASTER AN
FANG AN
Nun, da bleibt der Fangpunkt auf dem Raster. Wenn der natürlich standardmässig nicht auf einer Ecke liegt, liegen die Ecken und Kanten üblicherweise auch nicht mehr auf dem Raster...
Verschieben des Fangpunktes mit 'D' sollte helfen.
Gunther
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Übe doch mal folgendes:
Fang ausschalten, 2 Rechtecke zeichnen, dann ein Rechteck auswählen, "D" drücken, den Punkt nach einer Ecke schieben, dann "V" (oder in TC10 "S" ) drücken, dann schnappt der Punkt an der Ecke ein. Jetzt das Rechteck auswählen und dann den Referenzpunkt mitsamt dem Rechteck an eine Ecke des anderen Rechteckes schieben. Dort wieder "V" bzw in TC10 "S" drücken.
arom
Briefleser
Sehen Sie sich das Profil von Briefleser an!   Senden Sie eine Private Message an Briefleser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Briefleser
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da noch nen ganz guten Typ ...
TurboCAD 2D und 3D Trainingsbuch
Ich habe vor ungefähr 4 Wochen angefangen mich mit TurboCAD zu beschäftigen und bin mittlerweile so weit für meine Firma Leiterplatten (plus Bestückung) und Gehäuse zu designen.
Mir haben die Bücher echt geholfen, denn TurboCAD besteht nicht nur aus anklicken und verschieben (es gibt auch so tolle Sachen wie Arbeitsebenen, Layer etc.).
Des weiteren sollte ein Mensch, der sich design nennt, in der Lage sein die selben Fortschritte zu machen wie ein 21 jähriger TurboCAD-Anfänger ... und ja du bist zu doof ... wie gesagt, mir wurde hier immer geholfen. Ein kleiner Tip noch: schau doch einfach mal in die Hilfe (am einfachsten gelangst du dort über die F1 Taste hin  ) oder in das Trainingsbuch und schlage unter Raster nach; du wirst dich kaputt lachen wie einfach das ist.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Design,
da muss ich Dich jetzt leider enttäuschen,
das ist hier kein offizielles Forum der Fa. IMSI.
Vielmehr ist es eine unabhängige! Plattform für alle Interessierten TurboCAD Nutzer das im Jahr 2000 als eines der ersten Bretter hier auf CAD.de von mir gegründet worden ist.
Auf diese Unabhängigkeit legt CAD.de auch großen Wert, deshalb kann ja auch jeder seine Meinung zum Programm kund tun.
Das die Fa. IMSI hier Werbung macht, ist Angesichts von über 600 Mitgliedern nur logisch, und dient dazu das CAD.de in seiner Gesamtform erhalten bleibt.
Wenn Du Hilfe von "offizieller Seite", sprich IMSI direkt möchtest,
brauchst Du Dich nur an den kostenlosen Support zu wenden.
Dort sitzen 2 sehr kompetente Mitarbeiter von IMSI, die auch einen direkten Draht zu den Entwicklern nach USA haben.
Hans Jörg
