  TurboCAD
  Arbeiten mit 2 Monitoren
Autor Thema:  Arbeiten mit 2 Monitoren (2599 mal gelesen)
cadspezi
CAD-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von cadspezi an!   Senden Sie eine Private Message an cadspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadspezi
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD-Gemeinde,
ich bin ein neuer TurboCAD-Interessent und arbeite zur Zeit mit der TurboCAD DemoVersion Professional V11. (Bestellung der Vollversion läuft schon)
Da ich bis heute mit hochpreisigen Systemen gearbeitet habe, stelle ich natürlich entsprechende Vergleiche an. Aber keine Angst, bisher bin ich der Meinung, dass sich TurboCAD vor diesen Systemen nicht zu verstecken braucht(erst recht nicht, wenn man das Preis-/Leistungsverhältnis anschaut).
Ich habe momentan nur eine Frage, ansonsten komme ich schon nach ein paar Stunden sehr gut damit zu recht. Arbeitet schon jemand mit Turbocad an 2 Monitoren (z.B. Perspektive auf einem Monitor, die restlichen Ansichten auf dem 2.Monitor)? Leider habe ich da noch meine Probleme. Bisher habe ich so gearbeitet, dass ich für die Perspektive immer einen vollkommen freien Monitor ohne Menüs usw. einsetzte. Man kann ja nicht genügend Zeichnungsfläche haben.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadspezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadspezi,
ich hab letztes Jahr auch diese Frage gehabt und eine ausführliche Antwort von J.Schmid bekommen.
Die Antwort hab ich Dir als PM (Privatmail) geschickt, da ich sie
damals auch als PM bekommen hab und ich nicht weiß, ob der Autor
mit der Veröffentlichung im Forum einverstanden wäre.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadspezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadspezi,
eine der Stärken von TurboCAD ist, daß man im 3D-Raum konstuieren kann. Da stören keine 2D-Darstellungen.
Wenn ich also meine Arbeiten in einer 2D-Darstellung der Werkstatt mitteilen möchte, dann mache ich das über "erzeuge Ansicht" und im Zeichneblatt mit "einfügen Ansicht".
Sollte ich jetzt eine Modifikation meiner Konstruktion einleiten, so mache ich das wieder im 3D-Raum, womit sich die Geometrie in der 2D-Ansicht automatisch mit ändert.
Der einzige Nachteil, das vorher bemaßte Bauteil wird maßlich nicht nachgezogen. Also im 2D-Bereich das alte Maß löschen und neu bemaßen.
So die Vorehensweise in TurboCAD.
mit den besten Grüßen
Werner
cadspezi
CAD-Spezialist
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti,
Vielen Dank, jedoch habe ich dein Mail nicht erhalten. Könntest Du vielleicht nochmals die Email-Adresse prüfen?
cadspezi
CAD-Spezialist
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
vielen Dank für deine Antwort. Aber anscheinend hast du meine Frage missverstanden.
Hier kurz nochmals erläutert: Ich möchte die Benutzeroberfläche auf 2 Monitore aufteilen. Auf dem sog. Hauptmonitor z.B. soll nur die Perspektive und auf dem 2. Monitor die restlichen Ansichten und Menüs dargestellt werden. Damit hätte ich für die Konstruktion enorm viel Zeichenfläche zur Verfügung.
Nochmals besten Dank
Franz
