  TurboCAD
  diverse Anfängerprobleme
Autor Thema:  diverse Anfängerprobleme (1785 mal gelesen)
Sigurd2804
landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sigurd2804 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigurd2804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigurd2804
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin (nicht mehr ganz, aber doch) blutiger CAD-Anfänger und arbeite mich z.Zt. in TurboCAD V10 ein. Folgende Probleme sind aktuell aufgetreten, wobei ich an einer im dxf-Format übernommenen Datei eines Vermessungsplans zu einem Sportplatz arbeite:
1. bei der Abfragefunktion funktionieren zwar Strecke und Fläche, nicht aber die Winkel
2. die Symbole zu "Ansicht" in der zweiten oberen Leiste gehen, einmal aktiviert,  nicht mehr weg. Bedeutet das was oder wird dies immer angezeigt, ohne dass mir das vorher aufgefallen wäre?
3. Alle Befehle in "Änderungswerkzeuge (Linie verlängern usw.) funktionieren nicht, ebenso wenig "Kopieren von Objekten". Was hab ich u.U. zugeschaltet, was ein einwandfreies Funktionieren verhindert? Auffällig dabei ist, dass noch vor einer Woche an der gleichen Datei die beschriebenen Aktionen möglich waren. Auch an einer Vorgänger-Datei, von der ich die aktuelle kopiert habe, gehts z.T. (:confused nicht.
4. Wie kann ich die Rasterausrichtung ändern, um sie z.B. einer gegeben Flucht (Gebäudekante) anzupassen, auf der ich die geplante Konstruktion ausrichte?
5. Das unterste icon auf der linken Symbolleiste (Kopieren) ist verdeckt durch die Kontrollleiste, die ich aber leider nicht entsprechend verschieben kann. Schalte ich letztere weg, erscheint zwar der Kopierbefehl, jedoch ist die Kontrollleiste mit dem ja immer wieder erforderlichen "Abbrechen"-Befehl nicht mehr da. Wie passe ich das an?
So, das wären die ersten Fragen von vielen im Forum. Danke für eure Hilfe
Sigi Reichhart
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigurd2804 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Punkt 3 ein Tipp von Anfänger zu Anfänger  : Evtl. liegt es am gewählten Rendermodus. Du musst auf Drahtmodell gehen, da in anderen Rendermodi diverse Funktionen abgeschaltet sind. (Hat mich am Anfang viele Stunden gekostet  ) Zwar verwende ich TC v11, aber vielleicht ist das ja auch die Ursache bei TC v10.
Ralf
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigurd2804 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
zunächst dxf-Datei öffnen und gleich wieder als .tcw (TurboCAD-Datei)
speichern.
1. Planansicht wählen, Arbeitsebenen duch Ansicht, Rendermodus Drahtmodel, dann sollten die Abfragen und Änderungsbefehle funktionieren.
Falls Objekte zu Gruppen oder Blöcken vereint sind, in der Gruppen- oder Blockbearbeitung ändern etc.
Falls Objekte in gesperrten Layern liegen, die entsprechenden Layer freischalten.
2. unter >>Optionen >>Symbolleisten und Menüs kannst Du alle Leisten
ein- und ausschalten , auch die im Kontextmenü
3. siehe 1.
4. durch >>Arbeitsebene durch 3 Punkte und dann >>Ansicht >>Kamera >>Plan >>durch Arbeitsebene . Vorsicht damit verdrehst Du das Koordinatensystem ! Am besten in Isometrischer Ansicht testen!
5. Du kannst die Auflösung Deines Monitors erhöhen(Windows Systemsteuerung)oder Dir einen größeren Bildschirm kaufen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Sigurd2804
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Besten Dank für deinen Tip  ; wär ich selber ja nie drauf gekommen. Ich denk, das Forum ist eine super Sache; ich werd mir das mal angewöhnen, immer ein bisschen rumzustöbern
Sigi
Sigurd2804
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
deine Hinweise waren sehr wertvoll für mich, danke. Ein paar Fragen bzw. Anmerkungen hätte ich noch.
zu 1. meine Dateien haben das icon für TCW, tragen im Dateinamen aber ....dxf. Sind das nun TCW-Dateieb oder dxf-Dateien?
zu 4. hat super funktioniert! Nur wie das vor sich gegangen ist, hab ich nicht kapiert. Mal hats gestimmt, mal nicht; plötzlich war die Zeichnung seitenverkehrt; irgendwie hab ichs auch wieder hingekriegt, ob allerdings durch (zufällig) richtiges Ziehen der Maus oder über die "letzter Befehl"-Taste, weiß ich nicht
Also nochmals danke
Sigi
Satti
Dipl.-Ing.
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigurd2804 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
wenn Du  DXF, DWG etc immer mit TurboCAD öffnest,
verpaßt Windows der Datei das TC Logo.
Kompliziertere Aufgaben muß man schon mehr als einmal
probieren ehe es dann immer klappt.
Nach 15 Jahren CAD und 3 Jahren TC muß ich auch imer wieder mal etwas ausprobieren ehe es klappt.
Tschüß
Frank Sattler
Sigurd2804
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Frank,
danke dir. Ich üb' schon.
Servus    Sigi
