  TurboCAD
  AutoCAD Export
Autor Thema:  AutoCAD Export (927 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 05. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin jetzt mit TCAD 11 Pro am arbeiten. Die beiden Update Patches sind auch schon drauf. Endlich kann ich Zeichnungen auch in das ACAD Format exportieren, so das diese auch von den Nutzern dort gelesen und weiter bearbeitet werden können.
Allerdings gibt es hier noch ein Problem, welches mir eigendlich komisch vorkommt.
Wenn ich eine Grafik erstelle und hieraus Blöcke erstelle, die Blöcke dann ausschlieslich zum konstruieren der Zeichnung im Modellbereich nehme, dann das ganze als DWG oder DXF speichere, hat der Nutzer folgende Probleme:
1. Er hat alle Blöcke auf Layer "0" und kann somit auch keine Layer ausblenden.
2. Alle Linien sind somit weiß auf schwarz, die bunten Linien die sich auf den Layer beziehen sind somit verschwunden.
3. Die Einfügepunkte welche in meinen Blöcken vorher extra markiert habe, sind wieder in der Blockmitte und nicht an Ecken oder Tangenten wo ich sie vorher fixiert hatte.
Ich exportiere in beiden Fällen mit 16er Genauigkeit ins 2004/2005 Format, alle Gruppen (wenn welche da sind) sollen zu Blöcken umgewandelt werden, und die Blöcke sollen "nicht" explodiert werden.
Wenn ich die exportierten DXF und DWG Dateien mit TCAD 11 öffne, sind Punkt 1 und 2 bei mir nicht aufgetreten. 3. allerding selbt da.
Hat jemand eine Ahnung was hier los ist?
mfg Jann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
kannst Du mir solch eine TCW und die dazu gehörende DWG
auf meine e-Mail-Adresse mailen ?
Dann kann ich mir ansehem, voran es liegt.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
LJ-Sylver
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
habe mir einen Free DWG Viewer besorgt und den Fehler somit ausmachen können. Lag an den Blöcken, die zwar in der Blocktabelle angelegt waren, die ich aber nicht direkt ins Modell eingefügt habe.
Trotzdem Danke
