  TurboCAD
  Nullpunkt und Lineal
Autor Thema:  Nullpunkt und Lineal (1633 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutze seit neustem Turbo CAD 11. Pro.
wollte Heute Morgen auf meiner Datei weiterarbeiten / jedoch an einem anderem PC mit der selben Version. Hier sind aber die Lineale vert. u. hor. verschoben. Wenn ich Konstruktionen im absoluten KO System setzte liegen diese bei -7,68 in der x achse bei den linealen. ebenso ein komisches Maß in y Richtung.
Kann man dieses auch in den Einstellungen des Programmes "ausversehen geändert haben"?
mfg jann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
sieh mal nach ob Du in der Plan-Ansicht und Arbeitsebene
durch Ansicht das Problem noch hast.
Falls ja kannst Du den Koordinaten-Ursprung unter >>erweitertes
Raster überprüfen und ändern.
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
LJ-Sylver
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
Arbeitsebene durch Ansicht brachte den gewünschten Erfolg!
mfg Jann
