  TurboCAD
  Plottdateien
Autor Thema:  Plottdateien (1084 mal gelesen)
Peter.Krauss
Baukontoleur / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Krauss an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Krauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Krauss
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir weiterhelfen?
Suche ein Kostengünstiges Tool dass mann mit TurboCAD 10.1
Plott (PLT) Dateien einfügen   und ausdrucken kann.
BrunoF
Sehen Sie sich das Profil von BrunoF an!   Senden Sie eine Private Message an BrunoF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrunoF
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Krauss 10 Unities + Antwort hilfreich
die günstigste Lösung ist einfach die PLT – Datei mit TurboCAD öffnen.
Im Öffnendialog hat man die Möglichkeit den Dateityp PLT auszuwählen.
Gruß BrunoF
Peter.Krauss
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno
erst mal Danke für deinen Beitrag und
deine schnelle Beantwortung!
Habe jedoch ein Problem, wenn ich in Dialog PLT
Dateien exportiere und öffne dann sind meist
farbige Flächen nicht mehr im orginal!
Grau oder gestrichelt, also keine 1 zu 1
Übesetzung und das ist schade.
Habe versucht einen Bebaungsplan eizufügen
und auszudrucken danach waren farbige Flächen
nur noch Grau gestrichelt.
Zimmy
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Zimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmy
TurboCad 11.0
WinXP Prof. SR2
P4 3.00 GHz, 1.0 GB RAM
NVIDIA GeForce 6500
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Krauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe auch mit TC11.2 und PLT zu kämpfen.
PLT ist nicht gleich PLT, denn es gibt HPGL-1; HPGL-2.
Da PLT im Ursprung von den Stiftplottern kommt, werden
Flächen nicht als voll ausgefüllte bereiche dargestellt.
Erst die Druckertreiber bauen eine Fläche für die modernen
Tintenstrahlgeräte.
Am Einfachsten ist es, so vermute ich, wenn Du einen
Plotter/Druckertreiber auswählst und "In Datei Drucken" anwählst.
Diese Daten passen dann für den Plotter, auf dem Ausgedruckt
werden soll.
Bleibt zu prüfen, wo/wann die Daten für die Flächen aus der Stecke bleiben. Beim Import oder Export.
Gruß Zimmy
Peter.Krauss
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zimmy
Vorab besten Dank für deine schnelle Rückmeldung
Mein Problem liegt im vermutlich im Import, habe versucht übers Mail und per CD die Daten einzufügen. Jedes mal das gleiche Ergebnis, farbige Flächen werden nur grau hinderlegt eingefügt. Mit einem gesonderten Plottprogram (Habe es bei einem Kollegen versucht) funkts! Das es aber im Turbo Cad nicht geht kanns nicht sein oder! Bin ja mit dem Programm ja sonnst zu frieden.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 31. Jul. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Krauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich hab noch 2 andere Programme die PLT öffnen können.
Wenn Du willst schau ich mal nach woran es liegt.
Wenn der Import bei Adobe besser funktioniert, kann ich Dir
eine TCW-Datei erstellen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Peter.Krauss
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Satti
Vorab Danke für deine Bemühung.
Habe einen Kollegen der mit eine
Plottdatei umwandelt, es ist jedoch
schade dass es bei Turbo Cad nicht
richtig hinhaut, da ich gerne mit
diesem Programm arbeite,TCat wandelt ja
um aber Farbige Flächen sind meist nur
grau hindelegt, das Problem liegt meiner
Meinung nach am Import.
