  TurboCAD
  Export nach DWG
Autor Thema:  Export nach DWG (1216 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich mal wieder... tja so iss das wenn man CAD Beruflich nutzt...Fragen über Fragen..grins. Aber hier bin ich ja immer gut beraten :-)
Nun zum Problem.
Ich zeichne seit knapp 6 Wochen an EINER Zeichnung rum, und schicke diese fast täglich zu dem User mit ACAD 2004 LT. Dieser möchte die DWG Datei, welche ich exportiert habe, möglichst so öffnen, wie ich sie erstellt habe, und editieren möchte er diese auch noch.
Nun haben wir aber das Problem, das die Blöcke nicht mehr einzelnd sind, sondern alle zu einem zusammengefasst sind. Meine schönen bunten Layer sind bei Ihm alle in "0" verschoben und somit auch nicht mehr farbig abgesetzt. Somit kann er auch nicht mal eben den Layer "Schraffur" ausblenden...
Auch der Versuch mit externen Referenzen brachte da keine Besserung.
Und zu allem Überfluss kommt da auch noch das Problem mit den "doppelten Linien". Das Problem hier ist, das ich eine Polylinie zeichne, eine Schraffur hinzufüge (auf einem anderem Layer) welche keinen Umriss hat. Dieses zusammenfasse in einem Block. Die Datei als dwg exportiere. Nun sieht man im ACAD aber eine Polylinie, auf der eine Linie durchschimmert oder 1000mm versetzt liegt...mal so...mal so...
Laut dem ACAD User werden durch redundante Funktionen bei ACAD solche doppelten Linien gleich gelöscht. Beim TCAD - export scheint das nicht der Fall zu sein.
So wenn ich es schaffe diese Fehler noch loszuwerden, dann kann ich sicher bald die 120 Zeichnungen anfangen... welche ich vor 2 Wochen fertig haben sollte
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Mfg  Jann
PS: gibt jemand auch privaten Nachhilfeunterricht im TCAD ? grins
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
unter >>Datei >>Speichern unter findest Du Einrichten.
Dort kannst Du für DWG die Eigenschaften der Blöcke einstellen.
Hast Du schon die beiden Patches für die V11 Pro installiert ?
Es gab nämlich noch einen Bug beim DWG-Export der CD-Version,
der mit einem Patch behoben wird.
Auf der inoff. TC Hilfeseite findest Du sie: http://turbocad.cad.de/download.htm
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
