  TurboCAD
  Blockeinfügepunkte anzeigen
Autor Thema:  Blockeinfügepunkte anzeigen (1013 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben,
ich habe gestern mit einem ACAD User gesprochen. Er sagt er kann die Einfügepunkte von Blöcken in einem Layer speichern und/oder bei Bedarf mit einem "schalter" ein- oder ausblenden. Gibt es sowas auch bei TCAD 10 od. 11 Pro? oder muss ich einen Layer "Einfügepunkte" anlegen und die Punkte selbst grafisch an den Blockbezugspunkten fangen?
Danke im voraus.
Jann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
wenn Du einen Block ausgewählt hast, kannst Du mit >>IB den Inhalt Berabeiten. Mit >>Bearbeiten >>Blockbezugspunkt bearbeiten kannst Du
dann den Blockbezugspunkt beliebig verschieben.
Nach Beendigung der Block-Inhalts Bearbeitung wird der Block dann mit
dem neuen Bezugspunkt eingefügt.
So kann man bei Schrauben den Blockbezugspunkt so legen, daß er in der
Mitte der Auflagefläche des Kopfeses liegt.
Beim Einfügen nimmt man den Schnittpunkt der Mittellinien als Fang
und schon ist die Schraube exakt positioniert.
FRank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
LJ-Sylver
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
danke für den Tipp, das geht super, aber noch wird das Problem, das der Einfügepunkt grafisch dargestellt wird, nicht gelöst.
Ich denke ich muss doch einen Layer anlegen und den Fang auf die Bezugspunkte legen und da ein kreis mit kreuz malen..
danke
mfg jann
