  TurboCAD
  problem mit umlauten in 11.2
Autor Thema:  problem mit umlauten in 11.2 (1343 mal gelesen)
gertrud
Sehen Sie sich das Profil von gertrud an!   Senden Sie eine Private Message an gertrud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gertrud
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein erster versuch des öffnens einer dxf datei brachte es an den Tag !
Selbst die v11 ist nicht in der lage, umlaute und "ß" zu verstehen.
In einer übersetzten Version sollte sowas doch wohl selbstverständlich sein. Wie soll man anders vernünftig Daten austauschen mit Kollegen ?
Kann doch nicht jeden anbetteln, er möchte "ae" statt "ä" usw. akzeptieren.
Sicher ist TC ein hervorragendes Programm, doch bei solchen Details fehlt es dann (s.a. - wenn auch aus einem völlig anderen Bereich - die immer noch fehlende Inselerkennung).
Vielleicht kennt aber jemand einen funktionierenden Ausweg. Der hier im Forum vor langer Zeit schon mal vorgeschlagen Weg, einfach die Schrift zu ändern, ist jedenfalls nutzlos, weil wenn erst mal geöffnet, ist das Kind mit der Umlaut-Verstümmelung schon in den Brunnen gefallen.
gertrud
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem hat sich zum glück aufgelöst. suche in den anderen forem dieser site war der schlüssel. also dank an die betreiber dieser fundgrube.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gertrud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gertrud,
mit saubere DXF-Dateien gibts auch ordentliche Umlaute bei
TurboCAD. Also nicht mit TC meckern, denn das Programm kann
nur das wiedergeben, was eingegeben wird.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
nobbi123
Sehen Sie sich das Profil von nobbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi123
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gertrud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum, habe das gleiche Problem und leider hat gertrud ja hier Ihre Lösung nicht gepostet.
Wenn ich eine Zeichnung von Autocad 2004 einlese und unbearbeitet speichere sind die Umlaute hin (in Turbocad alles auf Grundeinstellung gelassen). Nach langem Probieren mit verschiedenen Fonts habe ich beim "Speichern unter.." als *.DWG-Datei einfach mal auf "Autocad 2000" eingestellt und abgespeichert. Damit funktionierte es auch mit Autocad 2004 und den Umlauten. Eigenartig aber vielleicht ja hilfreich für jemanden mit gleichen Problemen.
Gruß Norbert.
nobbi123
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gertrud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum, das mit den Umlauten scheint irgendwie an der Version zu liegen. Meine V11.1 Build 24.1 Deluxe macht den Export ohne Probleme.
Ein Patchauf V11.2 Build 27.1 (oder Build 28.2) erzeugt dieses Problem bei mir.
