  TurboCAD
  Externe Referenzen und Layer
Autor Thema:  Externe Referenzen und Layer (2040 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder vor einem Rätzel.
Ich habe 2 Zeichnungen erstellt. Beide mit der selben Vorlage - somit auch identischen Layern. Nun habe ich in einer dritten datei - wieder mit der selben vorlage und den layern, und wollte die beiden dateien einfügen. Klappt alles wunderbar, aber wenn ich dann EINEN Layer ausblenden will bewirkt das gar nichts.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung?
Wäre sehr kompliziert alle Zeichnungen aufzurufen und hier die layer auszublenden, und wieder zu speichern. Denn dann fehlen die layer in der datei, in welcher die Referenzen angezeigt werden.
Vielen Dank für Eure antworten
Jann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
externe Referenzen, kann man nur ändern, wenn man die externe Datei
öffnet.
Ich denke, daß gilt auch für die Layer der externen Ref-Datei.
Wäre ja sonst unlogisch. Die Layer aufrufenden Datei sollten sich
jedoch problemlos behandeln lassen. Falls ein Wiederspruch zwischen
den Layer-Namen der aufrufenden Datei und der x-Ref-Datei bestehen,
könnte es aber auch Probleme geben.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
LJ-Sylver
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
dann sollte ich also lieber mit Blöcken arbeiten um spätere Änderungen in den Zeichnungen zu zulassen. Und die externen Referenzen z.B. nur beim Layout des Papieres nutzen. Wäre auch zu schön gewesen.
Trotzdem Danke.
mfg Jann
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
Blöcke sind schon besser, denn damit kannst Du die Datei auch
mitnehmen ohne für die x-Refs die Bezüge zu verlieren.
Sobals Du den Speicherort Deiner Mutter-Datei veränderst, verlierst
Du sonst die Bezüge zu den x-Refs, deren Verknüpfung neben dem Namen auch den Speicherort enthalten.
X-Refs sind gut geeignet große Projekte zu strukturieren, setzen aber
Disziplin in Dateibenennung und Verwaltung voraus.
Frank Sattler
LJ-Sylver
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
oha...Ordnung und disziplin... und das auf eineme Firmenserver auf den unsere Kundn zugreifen. Das heist ja das ich externe Referenzen lieber nicht nutze. Denn wenn "angenommen jemand externes lädt sich die Mutter-Datei herunter, weiß aber nicht das er div. Kinder auch braucht, mit der Datei nix anfangen kann"..
Denk ich das richtig zu ende?
mfg Jann
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
exakt !
Frank
