  TurboCAD
  Welche Datenmengen sind importierbar?
Autor Thema:  Welche Datenmengen sind importierbar? (1019 mal gelesen)
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
welche Erfahrungen habt Ihr bzgl. der importierbaren Datenmengen in TCV11Pro?
Wir haben hier eine IGES-Datei, generiert in Pro/E, 78 MB groß mit über 1000 Komponenten in 10 Baugruppenebenen.
Mal abgesehen davon, daß der Teilebaum wahrscheinlich eh nicht übernommen wird, stürzt TC bei dieser Dateigröße ab.
Was könnte man tun? Ist die Importmenge irgendwo definiert begrenzt?
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Datenmenge ist auch Hardware- abhängig, Du brauchst viel
Zwischenspeicher. Sieh mal nach ob genug freigegeben ist.
Der IGES-Import ist dann noch ein Ding für sich. Kann Euer Kunde
Euch nicht erst mal eine kleinere Datei schicken, um zu testen, ob
Ihr seine Daten überhaupt rein bekommt?
Falls Du das hin bekommst, daß TC so einen File einliest solltest
Du es uns auf jeden Fall wissen lassen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 20. Jul. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
kleinere Datenmengen werden ja auch verarbeitet. Wir haben jetzt auch uns soweit vereinbart, daß wir das Modell baugruppenweise übernehmen. Mittlerweile bin ich noch auf ne andere Möglickkeit gestoßen:
Ich hatte vor zwei Jahren mal ne Testversion von Solidworks bekommen, welche auf dem neuen Rechner auch wieder 30 Tage läuft. Die liest das IGES-File problemlos, auch der Teilebaum und alle 3D-Merkmale sind vorhanden. In dem Falle hilfts, aber in 30 Tagen ist wieder Schluß.
Also wie gesagt, IGES wird importiert, zumindest diese Daten die wir von einem I-DEAS-System bekommen. Mit anderen Lieferanten haben wir bisher STEP-Daten ausgetausch, klappte auch prima.
Wo soll ich denn mehr Zwischenspeicher freigeben? Arbeitsspeicher ist 1GB und Auslagerungsspeicher wird doch von XP automatisch verwaltet, oder nicht?
Ciao Frank
Ciao Frank
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fcaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
den virtuellen Arbeitsspeicher kannst Du einstellen unter:
>System
>Systemeigenschaften >Erweitert
>Systemleistung > Einstellung
>Leistungsoptionen > Erweitert
>Virtueller Arbeitsspeicher >Ändern
Ich habe 2000 bis 4000 MB eigestellt.
Ob höhere Werte etwas bringen, mußt Du mal ausprobieren.
Warum Mikrosoft diese Einstellung so versteckt weiß ich nicht,
vielleicht ein Deal mit der Hardware-Industrie.
Frank
