  TurboCAD
  Schrift loften
Autor Thema:  Schrift loften (929 mal gelesen)
Hone
Sehen Sie sich das Profil von Hone an!   Senden Sie eine Private Message an Hone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi;
angenommen ich schreibe etwas mit dem Text-Tool.
Ist es moeglich diesen Text zu extrudieren?
Ich habe es so gemacht:
Ein A geschrieben, mit Linien nachgezogen, gehacht und dann extrudiert.
Bei einem etwas laengeren Text dauert das dann aber ziemlich lange.
Geht das auch anders?
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal mein erwuenschtes Ergebniss angehaengt.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hone,
du musst den Text zweimal explodieren, dann alles auswählen und in den Eigenschaften bei Stärke einen Wert eingeben.
Gruss arom
Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Genau das habe ich gebraucht!
