  TurboCAD
  Wände werden falsch dargestellt, ausgerissene Wandseiten, fehlende Enden
Autor Thema:  Wände werden falsch dargestellt, ausgerissene Wandseiten, fehlende Enden (1018 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild.pdf
Hy, hat jemand ne Ahnung was da schiefläuft?
Problematik:
einige Wände werden plötzlich nicht mehr korrekt dargestellt:
es fehlt ein Ende oder die Seite ist aufgerissen.
Dabei wird die Wand aber als solche erkannt (sieht man anhand der blau markierten angrenzenden Wand)
Ich habe festgestellt das dies dann passiert wenn in einer ausgeblendeten Ebene in diesem Bereich eine andere Wand läuft. (bei mir in einer anderen Etage)
In der Ebenengruppe ist diese andere Etage ausgeblendet.
Wenn in "allen Ebenen" diese nicht sichtbare auch ausgeblendet wird tritt der Fehler nicht auf.
Bei mehreren Etagen übereinander sind dann schließlich die Wände so ausgefranst das sie fast nicht mehr erkennbar sind. Somit kann man den schönen Befehl der Ebenengruppen nicht mehr verwenden und muß die unzähligen Ebenen wieder von Hand alle an/ausschalten.
gibts für diesen BUG Abhilfe?
Grüßle, JON
