  TurboCAD
  Plottertreiber
Autor Thema:  Plottertreiber (1368 mal gelesen)
Zimmy
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Zimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmy
TurboCad 11.0
WinXP Prof. SR2
P4 3.00 GHz, 1.0 GB RAM
NVIDIA GeForce 6500
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Plottertreiber oder Emulator.
Die Aufgabe:
Ich habe einen Laserprojektor, der HPGL-1 bzw. Stiftplotter versteht.
Ich möchte nun mit "TC-Prof. 11" eine PLT Datei erzeugen.
Der Haken ist jedoch das einstellbare Papierformat.
Es sollten mind. 3.500 mm x 20.000 mm sein. Mit anderen Worten
frei einstellbar.
Kennt jemand einen derartigen Plottertreiber/Emulator? für
Win2000 und/oder XP?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zimmy,
wenn ich in TC unter "Optionen/Einheiten" alles in mm einstelle und damit ein Rechteck von beispielsweise 20000 x 50000 mm zeichne, diese Zeichnung unter "Datei/Speichern unter..." mit Dateityp "PLT Hewlett-Packard-Grafiksprache" speichere, kann ich diese Datei anschließend wieder in TurboCad einlesen. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass die Daten geschrieben und auch wieder gelesen werden können.
Wenn man die so erzeugte PLT-Datei in einem Text-Editor öffnet, sieht man auch große Koordinatenwerte. Diese Werte sind nun aber nicht gerätespezifisch und setzen sich über die physikalischen Grenzen der Plotter usw. hinweg. Ggf. müssten sie für einen Plotter/Projektor mit dem SC (Scaling Command) auf die entsprechenden user-Koordinaten angepasst werden, also mal mit dem Editor den Anfang der PLT-Datei anschauen. Ich bin mir hierbei nicht sicher, weil meine HPGL-Versuche schon zig Jahre her sind, aber immerhin ein Ansatzpunkt.
Hans-Joachim
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch im Papierbereich eine Seite mit der gewünschten Größe einstellen.
Einfach  Menü Datei -> Seite einrichten -> Seitenlayout.
hans jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Zimmy
Zimmermann
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfe  . Ich bin auch gleich in die Tiefen des Programmes. Leider will mein Laser noch nicht, so wie ich will oder wie er soll.
Wenn ich den Code in WordPad ansehe, zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den Programmen. Ich vermute TC11.x schreibt HPGL-2.
Ich suche noch den alten Programmierer vieleicht kann er mir weiterhelfen.
Bis dahin
Gruß vom Zimmy
