  TurboCAD
  Linien von Bereichen bleiben dünn
Autor Thema:  Linien von Bereichen bleiben dünn (2496 mal gelesen)
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mit TC Pro v11 vor dem Problem, dass ich die Linienstärke von sichtbaren Linien eines Bereichs nicht ändern kann. Am beigefügten Beispiel ist dies gut zu erkennen. Obwohl ich für den Bereich (Rechtecke, 2D-Differenz, 3D-Stärke=50mm) und das Rechteck gleichermaßen eine Linienstärke von 10mm angegeben habe, hat dies keine Auswirkung auf den Bereich, sondern nur auf das Rechteck.
Wir kann ich erreichen, dass der Bereich mit stärkeren Linien (z.B. 0,4mm) dargestellt, gedruckt oder als JPG exportiert wird?
Vielen Dank!
Ralf
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Du mußt den Objekten  oder den Layern, in dennen sie
sich befinden die Eigenschaften zuweisen.
Bei Zuweisung durch Layer müssen natürlich bei den Objekte
auch die Eigenschaften auf "vom Layer" eingestellt sein.
Bereiche, Gruppen und Blöcke sind nur Zusammenfassungen von
Objekten, die Eigenschaften der zusammengefaßten Objekte
lassen sich damit komplex nicht steuern.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die Rückmeldung. Nachdem auch alle meine weiteren Versuche, die Linien des Bereichs zu "verdicken", erfolglos waren, habe ich statt der "Billigextrusion" (also einfach eine bei Eigenschaft->3D->Stärke eine Zahl eingeben, z.B. 20mm) die "richtige" Extrusion verwerndet, und, siehe da, endlich waren die Linien dick.
Ein weiterer Versuch ergab, dass ich dem 2D-Bereich eine Linienstärke zuweisen kann, aber sobald ich die "Billigextrusion" verwende, sind die Linien wieder Haarlinien und wollen sich - schon wieder - nicht "verdicken" lassen.
Wenn dir klar ist, warum ich die Linienstärke einer "Billigextrusion" nicht beeinflussen kann, wäre ich noch für eine kurze Erläuterung dankbar. Ansonsten werde ich in Zukunft nur noch die "richtige" Extrusion verwenden.
Nochmals, vielen Dank.
Ralf
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strippenleger:
Vergleiche doch bitte mal:
Selektiere beide Extrusionsvarianten (nacheinander!).
Wähle unter Eigenschaften (Strg F) links Stift/Pen und schaue rechts auf Skalieren und Geometrie. Sind da Unterschiede?
Gunther
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunther,
danke für die Rückmeldung. Skalierung ist beide Male auf "Bildschirm" und bei Geometrie ist ein Haken. Ich schicke nochmal zwei Screenshots mit, die die unterschiedliche Linienstärke zeigen, obwohl beide Male 2mm angegeben ist. Wie bereits gesagt, ich verwende nur noch die "echte" Extrusion, aber wenn es eine Erklärung für dieses Verhalten gibt, bin ich nachwievor daran interessiert. Danke.
Ralf
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Verstehe ich nicht ganz, was Du meinst.
Unter Eigenschaften kann ich doch jeden Teil eine Strichstärke zuweisen. Wenn Du eine Extrusion hast, wo Du Durchbrüche mit 3D-Differenz(en) erstellt hast, dann bilden doch alle Teile eine Einheit. Und dieser gesamten Einheit kann ich eine Strichstärke zuordnen. Den einzelnen Elementen dann nicht mehr, dass ist ja klar, weil sie ja mit dem Befehl miteinander "verschmolzen" wurden.
Oder meinst Du was Anderes?
Viele Grüße: Manfred!
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
im Bild "BilligExtrusion.jpg", die einfach über "3D->Stärke=30mm" erzeugt wurde, habe ich eine Linienstärke von 2mm angegeben. Trotzdem werden die Linien als Haarlinien angezeigt. Ich möchte nur, dass bei der "Billigextrusion" die Linien auch dick angezeigt werden, wie bei der oberen "echten" Extrusion. Ich möchte nicht Teilbereiche ändern, sondern alle Linien gemeinsam. Wie schon gesagt, vielleicht *kann* das nicht gehen, nur ist mir nicht klar, warum es nicht geht....
Ralf
mlaufer
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strippenleger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Das Teil, dass durch die 2D-Differenz praktisch neu erstellt
wird, wird dadurch !nochmals! zu einer Polylinie. Du brauchst
also das gewünschte Teil nur 1x explodieren und schon erscheint die
eingestellte Strichstärke auf dem Bildschirm oder auf dem Ausdruck!
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
jetzt dachte ich, dass ich in Frieden leben könnte, aber ungelöste Probleme haben leider die Eigenschaft wieder zu kommen...  Wieder das Problem mit dem Bereich, dessen Linien nicht "dick" werden wollen.
Es ist am angehängten Beispiel gut zu erkennen: Die linke Figur ist ein Bereich, der mit 2D-Vereinigung erstellt wurden. Die rechte Figur ist eine Polylinie, die am Umriss nachgezeichnet wurde. Rechts klappt es mit der Linienstärke, links - bei gleicher Vorgehensweise - aber nicht.
Welche Funktion kann ich denn auf einen Bereich anwenden, damit ich seine Linienstärke verändern kann?
Vielen Dank und mit besten Grüßen
Ralf Ratlos
Strippenleger
HW: P4 3GHz
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommissar Zufall hat mich einen Schritt (vielleicht den entscheidenden?) weitergebracht: Ich bin gerade beim Experimentieren versehentlich auf den Rendermodus "verborgene Linien unterdrücken" gekommen, und, siehe da, die Linien sind endlich gleich dick (siehe Anhang). Wenn ich wieder auf "Drahtmodell" schalte, dann ist der Bereich wieder nur mit Haarlinien dargestellt.
Mir erschliesst sich zwar nicht, warum das so ist, aber bis auf weiteres glaube ich, das Problem im Griff zu haben
Ralf
