  TurboCAD
  Programm wird immer langsamer beim Kopieren/Einfügen
Autor Thema:  Programm wird immer langsamer beim Kopieren/Einfügen (1578 mal gelesen)
Nervernsäge
Sehen Sie sich das Profil von Nervernsäge an!   Senden Sie eine Private Message an Nervernsäge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nervernsäge
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Für neue Zeichnungen bei Grundrissen übernehme ich Legende etc. für die nächste Zeichnung (Erstellung der neuen Zeichnung durch "Speichern unter" mit neuem Namen). Aus anderen Zeichnungen kopiere ich mir Symbole u.ä. heraus und füge sie in die neue Zeichnung ein.
Das Problem : die neuen Dateien werden immer größer und das Kopieren und Einfügen dauert immer länger.
Der Rechner hat genug Power-daran kann es nicht liegen. Die Layer sind für jede Zeichnung neu angepaßt- also sollten keine unsichtbaren Informationen existieren. Programm schließen - neu starten, keine Veränderung.
Mit jedem neuen Kopieren wird das Einfügen langsamer.
Worin kann das Problem liegen?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nervernsäge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nervensäge,
wie groß ist denn Deine Datei ?
Bei mehrfacher Verwendung von gleichen Symbolen solltest Du diese
in Blöcke verwandeln und diese kopieren das spart Speicher.
Pro Kopie vom Block werden nur die Positionen also nur wenige Byre
benötigt.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Nervernsäge
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Frank.
Die erste Datei (Grundriß 5-etagiges Gebäude) hat ca. 3 MB - die Letzten ca 8 MB, ohne daß sich am Zeichnungsinhalt mengenmäßig viel verändert. Mittlerweile kann ich diese Dateien überhaupt nicht mehr öffnen (auf diesem Rechner).
Auf einem Testrechner waren die Dateien nach Sekunden offen.
Bei jeder Kopie z.B. ein Symbol (erstellt als *.bmp und umgewandelt in Rasterbild - Größe ca 10 KB), wurde der Rechner ein Stückchen langsamer und die neuen Dateien größer.
Es ist, als ob irgendwo eine Zwischenablage mitkopiert und jedesmal neu geladen wird. Habe diesbezüglich aber nirgendwo Einstellmöglichkeiten gefunden.
Bin kein Pc-Neuling, aber ich steige nicht dahinter, was dieses Programm treibt. Übrigens wurden die Symbole in Rasterbilder umgewandelt, weil die Darstellung der *.bmp-Ausführung sich willkürlich beim Öffnen der Zeichnung vergrößert hat (Ziehrahmen bleibt in der eingestellten Größe erhalten) ???
Kannst Du mir helfen?
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nervernsäge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nervensäge,
hast Du beim Speichern der Datei unter Einrichten hohe Genauigkeit
aktiviert? Versuch es mal ohne das Häkchen.
Unter >>Optionen >>Zeichnung einrichten sollte auch nur die
erforderliche Genauigkeit eingestellt sein.
Wenn Du Symbole einfügst in die Datei, explodiere sie einmal und wandeler Sie in Blöcke um(wichtig: unter Optionen die Eingabeaufforderung für den Namen aktivieren, sonst haben die Blöcke nur fortlaufende Nummern! ). Das spart auch Speicher.
Als Rasterformat ist JPG übrigens günstiger als BMP.
Frank Sattler
