  TurboCAD
  Wie drucke ich Richtig???
Autor Thema:  Wie drucke ich Richtig??? (1884 mal gelesen)
Marco.B
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco.B an!   Senden Sie eine Private Message an Marco.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco.B
erstellt am: 25. Jun. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bis jetzt hin und wieder im Modell-Bereich gedruckt und wollte nun mal das ganze im Papier-Bereich drucken.
Schön und gut, habe zwar keine Ahnung ob das Richtig ist wie ich das mache aber ein eins ist sicher. Das was ich gedruckt habe ist nicht das was ich möchte.
Im Modell-Bereich habe ich immer die Zeichnung 1:1 herraus bekommen. Also 100mm Durchmesser waren auch 100mm auf dem Papier.
Und wie mache ich das im Papier-Bereich???
Vielleicht ist ja jemand hier der mir die einzelnen Schritte oder Einstellungen genauer erklären kann bzw. würde.
Bis jetzt bin ich im Modell-Bereich auf "Ansicht... Ansicht erstellen..." und im Papier-Bereich auf " Einfügen... Ansichtsfenster..." gegangen und dann auf Drucken. Das Ergebnis ist das ich eine Lupe brauche um alles zu erkennen.
Mit freundlichen Grüßen
Marco
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 25. Jun. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
hy Marco,
du kannst für den Papier- und Modell-Bereich verschiedene Druckmasstäbe eingeben.
gehe in der Ansicht Papierbereich auf <Datei - Seite einrichten>
hier kannst du verschiedene Layouts und Masstäbe für diesen Bereich anlegen.
Hoffe dir damit geholfen zu haben,
Gruß Johannes
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 25. Jun. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn Du die eingefügte Ansicht auswählst und Dir die Eigenschaften
anzeigen läßt (Kontext-Menü über rechte Maustaste), kannst Du
für das Ansichtsfenster festen Maßstab anhaken, und dann den
gewünschten Maßstab einstellen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 25. Jun. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
Das mit den Einstellungen habe ich auch gedacht und alles auf 1:1 gestellt. Geht aber irgendwie auch nicht. Zumindest sehe ich hier und da keine "Eigenschaften" im Papier-Bereich
Also nochmal um Missverständnise zu beseitigen. Wenn ich richtig verstanden habe gehe ich doch wie Folgt vor....
1.Zeichnung im Modell-Bereich: Ich gehe auf "Ansicht erstellen"... Ziehe ein Kasten (beliebiger Größe??)um die Zeichnung und vergebe dieser einen Namen.(Fenster "Benannte Ansicht")
2. Ich wechsel in den Papier-Bereich, richtig??
3. Dort gehe ich auf "Ansichtsfenster einfügen" und ziehe hier wiederrum ein Kästchen (beliebiger Größe??)
Ich denke in Punkt 3 fängt der Fehler an, da ich den Bereich beliebig Groß/klein zeichnen kann.
Oder habe ich einen Maus-Klick vergessen?
Auch sehe ich in "Eigenschaften..." kein Feld in dem ich den Maßstab ändern kann.
Habt ihr vielleicht ein Screenshoot??
Marco
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
markier deine komplette Ansicht (linke Maustaste, ziehen bis alles im Rechteck ist, dann Maustaste loslassen)
dann rechtsklick, Eigenschaften, Ansichtsfenster, skalieren
(siehe Bilder)
Gruß Johannes
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
fehlt nur noch das Häkchen für den festen Maßstab,
dann kann man exakte Werte eingeben.
Frank Sattler
