  TurboCAD
  Tastatur Konfiguration
Autor Thema:  Tastatur Konfiguration (974 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
habe mir TC 10 zugelegt. Grundfunktionen sind mir bekannt.
Mein Problem ist aber, das ich Zeichnungen für ACAD Kunden in Amerika anlegen soll. Somit ist ein DWG Format notwendig. Wenn ich nun also eine Vorlage bearbeite dann stellt sich "ohne eine von mir aus direkte Einstellung" die Tastatur auf die englische Norm um. "Also Z und Y vertauscht und allerhand Zeichen auf anderen Tasten".
Muss ich die Zeichnungen nun in dieser "Tasten-Konfiguration" ausführen, damit der Kunde diese auch wieder lesen kann? oder gibt es eine Einstellung, so das ich auch mit deutschem Layout weiter arbeiten kann?
Besten Dank im voraus.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jun. 2006 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich einfach mal mit dem Kunden testen.
arom
LJ-Sylver
erstellt am: 15. Jun. 2006 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aron,
das werde ich auch - ging mir eher um die etwas "unpraktische" Tastaturbelegung in der englischen Norm, die sich ohne Erklärbare Gründe bei mir einschaltet. Und das im ACAD Format und Neuerdings auch TCW...?!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 15. Jun. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LJ-Sylver,
das Umschalten auf eine andere Tastaturbelegung (Eingabegebietsschema)
erfolgt in Windows mittels Linke[ALT]+ Umschalttaste.
Damit kannst Du die aktuelle Tastatur-Belegung auswählen.
Informationen dsazu findest Du in der Windows-Hilfe und unter
Ländereinstellungen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
LJ-Sylver
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sattler,
das war der Clou    hab wohl bei den vielen Tastenkombinationen im CAD Bereich auch die ALT+STRG erwischt.
Vielen vielen Dank an dieser Stelle!!!
