  TurboCAD
  Linien sichtbar machen, TC Del 10
Autor Thema:  Linien sichtbar machen, TC Del 10 (657 mal gelesen)
Peter L
Sehen Sie sich das Profil von Peter L an!   Senden Sie eine Private Message an Peter L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter L
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
1.
Teilweise werden Linien, die im Modellbereich sichbar sind, im Papierbereich nicht dargestellt.
Wie bekommt man sie auch im Papierbereich angezeigt?
2.
Schalte ich im Modellbereich einen Layer aus, so bleiben die damit erstellten Bauteile im Papierbereich trotzdem sichtbar.
Kann man das ändern und wenn ja, wo?
Danke!
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Die Einstellungen kannst Du hier vornehmen:
Im Papierbereich das Ansichtsfenster markieren,
rechte Maustaste - EIGENSCHAFTEN
Unter ANSICHTSFENSTER/LAYERNAME ein Häkchen
setzen bei gewünschter Ansicht und das Häkchen
entfernen bei den ungewünschten Layern in dem
Ansichtsfenster.
Bei Änderungungen im Modellbereich werden Diese
im Ansichtsfenster im Papierbereich nicht angezeigt,
da erst das Häkchen gesetzt werden muß.
Ich habe mich da auch schon immer gewundert, wenn meine
Änderungen nicht übernommen/angezeigt wurden.
Viele Grüße: Manfred!
Peter L
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vielen DANK!
Gruß, Peter
