  TurboCAD
  DXF-Import und Maßstab
Autor Thema:  DXF-Import und Maßstab (1864 mal gelesen)
Herr Kules
Sehen Sie sich das Profil von Herr Kules an!   Senden Sie eine Private Message an Herr Kules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr Kules
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen...
Ich habe hier eine *.dxf-Datei vorliegen die allerdings einen anderen Maßstab hat als mir die mit importierten Maße vorgeben. Kann ich das irgendwo umstellen??
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr Kules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wahrscheinlich hat hier der Zeichner ein gezeichnetes kleineres oder größeres Teil übernommen und von Hand die Maße auf die gewünschte Größe abgeändert.
Da bleibt nur die Möglichkeit, das Teil richtigzustellen, indem man es vergrößert/verkleinert. Allerdings wird man dann die ganze Sache neu vermaßen müssen.
Eine automatische Funktion gibt es in TC hier nicht.
Höchstens mit den Zwangsbedingungen, wenn das Teil welche hätte,
was ich nicht glaube.
Viele Grüße:
Manfred!
Herr Kules
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoi...
ich hab grad mal nachgerechnet, das kommt wunderbar mit 1:2,5 hin... wieso auch immer der zeichner das getan hat. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hatte der eh keine ahnung vom zeichnen und erst recht nicht vom bemaßen. mein alter berufsschullehrer hätte mir das zeichenbrett um die ohren gehauen wenn ich das so gemacht hätte...
gibt es denn keine möglichkeit TC einen neuen maßstab vorzugaukeln? wenn ich mich recht entsinne gab es mal so eine funktion in autocad...
oder irgendwie die zeichnung umskalieren? neu bemaßen kann ich mir die ja hinterher...
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr Kules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hercules,
du kannst in der Kontrolleiste den Masstab verändern. Objekt auswählen und Masstab x,y und bei 3D auch noch z verändern.
gruss arom
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herr Kules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, M 1:2,5 sieht eher danach aus, daß die DXF-Zeichnung in Zoll erstellt wurde. Schau mal bitte bei Optionen -> Einheiten. Wenn das System auf Englisch steht, dann auf metrisch umstellen und den Haken unten bei Einheiten konvertieren setzen. Nach dem OK sollten die Maße stimmen.
Ciao Frank
