  TurboCAD
  Loft zerlegen
Autor Thema:  Loft zerlegen (1030 mal gelesen)
Hone
Sehen Sie sich das Profil von Hone an!   Senden Sie eine Private Message an Hone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hone
Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
veneer.zip
Einen wunderschoenen guten Morgen allen!
Ich grueble gerade ueber was nach...
In der mitgelieferten file habe ich einen 3d Koerper erstellt.
Auf die Aussenseite moechte ich nun Funier kleben.
Ist es moeglich die genauen Masse zu bekommen?
Kann ich alles irgendwie zerlegen; die Aussenseite abtrennen und gerade ausrollen?
Thanks, Holger
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
leider gibt es kein Werkzeug, daß Deine Aufgabe lösen kann.
Wie die Abwicklung von Kegelschnitten geometrisch funktioniert,
habe ich mir beim Studium schon nicht merken können.
Vieleicht ist aber noch jemand im Forum, der noch weiß wie das geht.
Frank
www.turbocad-training.de
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
es gibt eine "Krücke" in TC, da es keine automatische Abwicklung gibt. Eine Annährung erhälst du, wenn du den Körper 3x explodierst. Dann bleiben nur die Oberflächenfacetten als Polylinien zurück. Diese legst du dann einzeln auf einer beliebigen Ebene aneinander. Das Ergebnis dürfte bei der eingestellten Teilung hinreichend genau sein für die Furniervorlage.
Ciao Frank
