Thema: richtig fangen? (2079 mal gelesen)
pietschi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-User, ich bin gerade dabei mich in die TurboCAD-Welt einzuarbeiten. Mit hilfe einiger Tutorials von der inoffiziellen TC-Hilfeseite klappt das eigentlich auch ganz gut. Das größte Problem, was mich immer wieder aufhält ist das korrekte fangen von Kreismittelpunkten. TC erkennt zwar, wenn auch manchmal schlecht, den Kreisbogen, aber den Mittelpunkt dazu liegt nicht da wo er sein sollte. Kann mir bitte jemand nen Tip geben, wie ich die Fangfunktion effektiver einsetzten kann? Danke! Gruß kp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
Hallo KP! Funktioniert doch einwandfrei mit Fang: Mittelpunkt (Bogen) und dazu den magnetischen Punkt einschalten. Die MAus dann zu dem Kreis oder Kreissegment bewegen und dann siehst Du schon den Mittelpunkt. Dann einfach klicken. Das wars dann schon. Funktioniert nicht bei beliebige Kurven. Nur bei Kreise oder Kreissegmente. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred und alle anderen TC-User, Danke für die Antwort, aber ich habe natürlich schon alles probiert versucht. Bei meinem Bauteil handelt es sich um einen runden Flansch der drei Befestigungsbohrungen besitzt. Ich möchte nun in diese Bohrungen jeweils konzentrisch eine Schraube(extrudierte Zylinder) setzen. Wenn ich den Fank Mittelpunkt Bogen benutze und auf eine Bohrung gehe, dann fängt er mir entweder den Außenrand vom Flansch und somit das Zentrum des Selben. Oder er fängt die Bohrung richtig, setzt mir aber den Mittelpunkt nicht in die Mitte sondern auf die Mantelfläche der Bohrung. Für weitere Tipps wäre ich überaus dankbar. Gruß kp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, diese Einwand hatte der Kollege von der Hotline auch. Nachdem ich die Arbeitsebene auf die Oberfläche des Flansches gelegt hatte, fing TC nur noch den Mittelpunkt des Flansches. Auf die Bohrung wurde nicht reagiert. Gruß kp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D ab 2024
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
Hallo kp, machs doch so wie wir es früher beim technischen Zeichnen gelernt haben, zeichne Dir erst die Hilfslinien ein auf deren Schnittpunkte die Mitttelpunkte Deiner Bohrungen liegen und dann fang mit Schnittpunkt. Der Fang am Kreisbogen fängt übrigens nur dann nicht exakt, wenn noch andere Fangmöglichkeiten aktiv sind, z.B. Scheitelpunkt hat programmintern Priorität. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Sattler, Danke für den Tip, dass kann ich natürlich tun. Aber von 'nem CAD-System hab ich dann schon etwas mehr erwartet. Aber Ok, für das Geld kann man halt kein so ausgereiftes System wie z.B. Solidworks oder Catia erwarten. Dann finde ich mich mal damit ab, dass ich bei TC mich mehr auf die Grundlagen des konstruierens besinnen muss. Vielen Dank an Alle für die Hilfe! Gruß kp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Jun. 2006 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
Hallo KP, zunächst einmal folgende Info: "Wenn in TC etwas umständlich erscheint, hast du nur noch nicht herausgefunden, wie es einfach geht". Stimmt meistens. Ich habe mich auch lange über das scheinbare Fang-Problem geärgert. Lösung: a) Der Fang an 3D-Modellen funktioniert meist nur im Drahtmodell-Modus b) Lege die "Arbeitsebene durch Facette" auf dein durchbohrtes Bauteil c) Wähle "Arbeitsbereich/Arbeitsebene/3D-Schnittpunkte anzeigen" d) Wähle "Modi/Fang/Mittelpunkt (Bogen)" Damit müsste es klappen. Manchmal ist es auch noch nötig, "Modi/Fang/Arbeitsebenenschnittpunkt" zu aktivieren. Zum Fang von lästigen Stubenfliegen ist TC allerdings nicht geeignet. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pietschi
