  TurboCAD
  Bemassung und Verschiebung der Masszahl
Autor Thema:  Bemassung und Verschiebung der Masszahl (1825 mal gelesen)
RogerG
Haustechikplanung
Sehen Sie sich das Profil von RogerG an!   Senden Sie eine Private Message an RogerG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerG
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche wieder mal Hilfe.
Hatte früher TC prof 10.1. Wenn ich die Masse bei den Maslinien verschieben wollte konnte ich das Mass anklicken, dann auf Bearbeitungswerkzeug klicken. Unter anderem erschien bei der Zahl ein Punkt. Mit Ctrl und der Maustaste diesen drücken und er Bezug zur Basislinie wurde gelöscht. So konnte ich die Masszahl schiebn, ohne die Massinie zu verschieben.
Wie kann ich das nun bei TC prof 11? Ohne in des Fenster Eigenschaften zu gehen?  Af dem alten Weg funktioniert es nicht mehr.
Vielen Dank!!
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RogerG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger!
Funktioniert schon noch. Der Punkt ist nun im Mauszeiger,
wenn man "Bearbeitungswerkzeug" auswählt.
Wenn man den Fang Orthomodus dazu einschaltet, kann man
die Maßzahl nach links und rechts auf der Maßlinie verschieben.
Die Maßlinien selber bleiben erhalten.
Viele Grüße: Manfred!
