  TurboCAD
  Fehler nach installation: This program has ..
Autor Thema:  Fehler nach installation: This program has .. (1479 mal gelesen)
kboer
Sehen Sie sich das Profil von kboer an!   Senden Sie eine Private Message an kboer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kboer
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von TC 10 Prof. auf einem Notebook mit Windows XP SP1 Home Edition kommt beim Starten der Anwendung:
Error! This program has been damaged, possibly by a bad sector of the hard drive or a virus. Rlease reinstall it.
Das neu installieren habe ich schon ein paar mal versucht, immer die selbe Fehlermeldung. Auch den Antiviren Scanner hatte ich schon deaktiviert.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Auf einem WinNT4 funktioniert die Installation von der CD, die CD scheint also OK zu sein.
kboer
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 07. Mai. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kboer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kboer,
es könnte sein, daß sich die Register-Einträge von TurboCAD mit
irgendwelchen anderen Programmen nicht vertragen, z.B. Virenscanner.etc.
Es gab im US-Forum dazu schon mal einen Beitrag, ich hab aber keine Ahnung, wann das war.
Frank
www.turbocad-training.de
kboer
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort Frank. Gibt es eine Liste von Programmen, mit denen es Schwierigkeiten geben kann?
Ich finde leider auch keine weiteren Informationen im Internet. Die Fehlermeldung kommt übrigens direkt von TurboCAD (mit 'procexp.exe' von Sysinternals geprüft).
Vielen Dank,
kboer
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kboer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBOER!
Nach der Fehlermeldung kann auch ein defekter Sektor auf der Festplatte Schuld daran sein,dass das Programm nicht funktioniert.
Bei Norton System Works z.B. gibt es ein Hilfsprogramm, das die
Festpaltte nach fehlerhafte Sektoren hin überprüft und dann,
wenn welche gefunden wurden , sie als Schlecht markiert. Auf diese Sektoren kann man dann nichts mehr abspeichern.
Viele Grüße: Manfred!
kboer
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich dachte Windows XP mit dem NTFS Dateisystem korrigiert solche defekte von sich aus. Der Befehl chkdsk gibt keine Fehermeldung aus.
kboer
mlaufer
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kboer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KBOER!
Hast schon recht. Hatte deine Angabe XP SP1 übersehen.
Für NTSF gilt:
Wird ein fehlerhafter Sektor beim schreiben festgestellt, wird dem gesamten Cluster neuer Cluster zugewiesen und dorthin geschrieben.
Wird der Fehler beim Lesen festgestellt, sind die Daten des Clusters verloren.
Der Cluster mit fehlerhaftem Sektor wird in die »Bad Cluster Datei« eingetragen.
Wenn es das nicht ist, stört vielleicht doch dein Virenprogramm?
Manfred.
kboer
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für Deine Hilfe.
Neuester Stand: SP 2 bringt keinen Erfolg.
Als Antiviren Software ist Norton Antivirus installiert. Den Echtzeitschutz habe ich schonmal kurz deaktiviert, das Problem wurde damit nicht gelöst. Gibt es Probleme (bekannte) mit Norton Antivirus und TurboCAD 10 ?
kboer
