  TurboCAD
  Modifikation im 3D Modus
Autor Thema:  Modifikation im 3D Modus (959 mal gelesen)
meluna
Sehen Sie sich das Profil von meluna an!   Senden Sie eine Private Message an meluna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meluna
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, als Neuling hab ich mal zwei Fragen an euch, die ich mir bislang beantworten konnte.
1. Wo genau kann ich die Höhe der Z Achse bei einem 3D Objekt ändern, ich sehe in der Kontextleiste immer nur die "Größe X und Y" als Option zum Ändern. Unter Eigenschaften des Objektes fand ich bislang auch nichts
2. ich versuchte auch mittels der automatischen Bemaßung des 3D Körpers mittels der Variablenänderung die Z-Achse genau zu verändern. Doch leider konnte ich diese nicht auf meine Extrusion anwenden, gibt es bestimmte Restriktionen die ich beachten sollte bevor ich dies auf 3D Objekte anwenden kann?
Meluna
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meluna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meluna,
im Kontextmenü ( rechte Maustaste ) ist das Umschalten
von 2D auf 3D möglich und es sind außerdem die Eigenschaften
der 2D / 3D Anzeige einstellbar.
Für Körper die durch Höhenzuweisung für eine geschlossen
Polylinie entstehen sollen, findest Du unter >>Format >>Eigenschaften
(bzw. über Kontextmenü) das Untermenü 3D, wo die Stärke (Höhe)
zugewiesen werden kann.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mai. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meluna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meluna,
die automatische Bemassung bezieht sich auf die mittels Zwangsbedingungen konstruierten Elemente, und dass nur auf der 2D-Ebene, auf welcher konstruiert wurde. Massliche Veränderungen in den Variablen wirken sich somit dort aus, und auf die entsprechende 3D-Abhängigkeit.
Gruss arom
