  TurboCAD
  Anfängerfrage
Autor Thema:  Anfängerfrage (1419 mal gelesen)
irim
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von irim an!   Senden Sie eine Private Message an irim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irim
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine ganz simple Frage. Ich möchte gern ein Ring in 3D erstellenerstellen. Dazu nahm ich die Anweisungen aus dem mitgelieferten Tutorial von Turbocad V.12. Ich erstellte zwei Kreise im 2d Modus wechselte, dann in die isometrische Ansicht um beide gleichzeitig anzuheben. Doch leider kann ich nach dem auswählen des Werkzeuges zum Anheben nicht beide Kreise markieren, sondern immer nur einzeln anheben. Muss ich beide Kreise zu einem Objekt verschmelzen lassen um die Werkzeugfunktion auf beide Ringen anwenden zu können? Wenn ja wie genau mach ich das ?
Wenn man nämlich beide gleichzeitig anheben kann, soll TurboCad laut dem Tutorial ja den inneren Kreis automatisch als Loch erkennen und transparent gestalten.
Danke für eure Hilfe im Voraus
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irim!
Hast Du schon die V12? Soll das in der Version funktionieren?
Normalerweise werden die 2 2d-Ringe mit der normalen
Extrusion auf die gewünschte Länge gezogen. Wenn Du dann
ein Rohr erstellen willst, mußt Du dazu den Befehl
3d-Differnz verwenden. Damit wird die innere Kontur von
der Außeren abgezogen und es entsteht ein Rohr.
Viele Grüße: Manfred!
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo irim,
was du vorhast wird nicht mit dem Erhebenwerkzeug sondern mit der Extrusion gemacht.
Leider ist bei mir die Testzeit der v12 abgelaufen, so dass ich da nicht mehr nachschauen kann, aber in der v11 geht das so.
Zwei Kreise  zeichnen, dann statische Extrusion, dann "verwendet ein zusammengesetzes Profil " anklicken, es wird das Button  "zusammengesetzes Bereichsprofil" aktiv, dieses auch anklicken, dann kannst du Deine beiden Kreise anklicken und beliebig extrudieren.
Gruss arom
mlaufer
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irim und Arom!
Man lernt nie aus, wie man wieder mal sieht. Arom hat recht!
Ich habe mal nachgeschaut.
Mit der TurboCAD Version 11 kann man dies auch schon machen!
Funktioniert einwandfrei mit der Beschreibung von arom!
In TC wird sicher noch einiges darin stecken, dass man noch nicht
kennt, auch wenn man es täglichen benützt.
