  TurboCAD
  Abschnittslinien
Autor Thema:  Abschnittslinien (1245 mal gelesen)
StefanH.
Fertigungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von StefanH. an!   Senden Sie eine Private Message an StefanH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanH.
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie aus einer Polylinie eine ´Abschnittslinie´ wird?
Laut Doku kann unter TCad V11 Prof. eine beliebige Polylinie als Abschnittslinie für ein 3D-Modell genutzt werden, TCad erstellt dann automatisch die schraffierte Schnittfläche senkrecht zu dieser Polylinie - zumindest theoretisch!
In der Praxis ist bei mir in der Entwurfspalette die Funktion Abschnittslinie (dort wird sie als ´Ansichtslinie´ bezeichnet) bisher immer gesperrt. Vermutlich muss man die Polylinie erst in eine Abschnittslinie umwandeln, die Frage ist nur wie??? Oder gibt es einen anderen Trick?
Besten dank im Voraus
Stefa H.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
zunächst muss der 3D-Körper als Volumenkörper vorliegen.
Im Papierbereich die gewünschte Ansicht ( Anichtsbuttons ), zur welcher die Abschnittslinie erstellt werden soll anklicken und dann aus dem Fenster auf die Arbeitsfläche ziehen.
Gewünschte Polylinie zeichnen. Dann auf den Button...Durch Anichtslinie erstellen klicken, auf der Arbeitsfläche das gewünschte Objekt auswählen und dann die Anichtslinie einschliesslich Sichtrichtung auswählen.
Gurss arom
StefanH.
Fertigungsingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arom,
vielen Dank für den Tip mit dem Papierbereich, ich dachte, diese Ansicht müsste im Modell generiert werden. Jetzt hat´s natürlich geklappt.
Gruß Stefan
